FORD 4050 RDS EON LOCK13
ГЮФ
18-07-2011 14:13
Магнитола FORD 4050RDS процессор ST92F120V107 на экране LOCKED 13. Возможно сбросить лок Омеговским модулем FUNLOCK? Я пробовал что то не получается.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-07-2011 14:19
Куда подключал ресетилку ?
ГЮФ
18-07-2011 14:22
Сзади к разъему но точной распиновки для такого типа магнитол у меня нет
  18-07-11_1422.jpg  66 КБ  Скачано: 1182 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
18-07-2011 14:43
Держи, и не злите народ каждый день. голливудская улыбка
DATA - 22pin ST92F120V107
CLOCK - 23 pin ST92F120V107
ГЮФ
18-07-2011 15:31
Спасибо только не сбрасывается и все. Работаю чере ISP адаптор подключаю землю и с адаптора Z0, Z1 на проц. Или что не так делаю.
Добавлено 18-07-2011 17:09
На процессоре пин 22 и 23 стоят резисторы 100 ом перед ними и подпаиваюсь
третий
Раскод ! Дорого !
18-07-2011 17:33
ГЮФ, я не хочу заниматься рекламой того что в рекламе не нуждается улыбка . Но оранж-5 разруливает эту проблему так , что аж искры летят ...
Нее улыбка Неверное сравнение . Искр не было голливудская улыбка
ГЮФ
18-07-2011 18:20
Как бы там не было маг вернул хозяину. Жаль что не получилось, но да ладно.
puss5
19-07-2011 11:39
может уже сбрасывали?
sman
19-07-2011 11:57
знакомый как-то не мог сбросить орнжем5,пришлось поиграть с питанием
третий
Раскод ! Дорого !
19-07-2011 15:21
sman, знакомый работал неправильным модулем просто подшучивать, дразнить
А неправильные пчелы дают неправильный мед (с) . Аксиома однако улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
19-07-2011 15:32
Омегой делал на ура.
Сейчас делал оранжем, все ок.
puss5 писал:
Запомните для архива. Еси сбрасывали Лок 13, при вводе попыток показания микают, второй лок - LOCKED FOREVER !
puss5
19-07-2011 15:37
или проггером для ST92
sman
19-07-2011 15:38
насколько" не правильный " утверждать не буду,у Алексея брал лично 2 штуки,месяца 3 назад....
puss5
19-07-2011 15:55
Паша,мигают на индикаторе?,и где вводятся попытки? просто у меня автономная ресетилка а модуля к Омеге нет и поэтому не очень понятно,если конфидециально,можно в асю или личку улыбка
про второй лок понятно
Spotted
19-07-2011 22:01
Недавно было пару FORD 4000 на ST с одинаковыми партами и локом 13 - ETL почему то нервно курил в сторонке недовольство, огорчение
mono
19-07-2011 23:16
и у меня был один раз, не сбросить, прогер для проца ST92 помог.
Кстати один раз и у меня был LOCKED FOREVER, омега не смогла помочь.
ГЮФ
20-07-2011 11:08
Вот надо же позавчера отдал магнитолу, а сегодня через других людей опять ко мне попала. Даже не знаю, что и делать - вернуть во второй раз? Имеющимся программатором не знаю как ее победить.
sman
20-07-2011 11:31
попробуй без ИСП,по крайней мере я так делал
pavel-pervomaysk
Your editor
20-07-2011 13:18
А кто сказал что модуль через исп работает вообще ?
Есть четкое указание Р0 Р1 ?
Почему так трудно его выполнить ?
ГЮФ
20-07-2011 14:32
Пробовал и с адаптером и без ни фига. Беру прямо с SE 5 ногу на 22 прцессора 6 на 23 процессора 4 на корпус магнитолы. На экране только подсветка. Если поменять 5 и 6 местами загорается LOCKED 13 пробовал нажимать reset FD4000 и reset FD5000 приглашение к вводу кода не появляется.
pavel-pervomaysk
Your editor
20-07-2011 14:40
ГЮФ, Насколько я помню то не эти ноги нада подключать. Там на разъеме слева пины.
puss5
20-07-2011 15:34
у него ,похоже ,надо вот так
Добавлено 20-07-2011 16:36
на его фото нифига пины толком не видно недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
Your editor
20-07-2011 15:36
puss5, я не о апарате.
Чел тупо взял 5 6 ноги с сокета и на маг подал, это не правильно !
ГЮФ
20-07-2011 16:01
А разницы особой нет взял с внешнего газъма СЕ 2, 3 ноги и подал на проц 22, 23. И все равно не сбрасывается. В разъеме контакты чуть чуть по другому расположены. Слева в вехней части два штырька, а справа шесть. В нижней части сле три штырька на самом нижнем земля, а справа нет
Добавлено 20-07-2011 17:26
Все я сдался. рёв в три ручья рёв в три ручья
sman
20-07-2011 16:42
help от омеги имееш ,? раньше сбрасывал что-то?
pavel-pervomaysk
Your editor
20-07-2011 16:55
А так пробовал ?
ГЮФ
20-07-2011 17:26
У меня разъем 16 контактный по хелпу получается 1 вывод земля 2 -Р0, 3 -Р1. При нажатии на reset FD4000 появляется ansver 0 иногда 1. Когда смотрел мультиметром во время нажатия появлялся то высокий то низки уровень. Короче заманала меня эта шарманка начали нервы сдавать и вернул туда откуда пришла. Вообще ресетилкой не разу не было необходимости пользоваться. За многие годы работы с LOCKED 13 было всего две магнитолы. Одна до приобретения Омеги и я ее тоже отдал и вторая сейчас.
pavel-pervomaysk
Your editor
20-07-2011 17:38
Ясно тогда.
Тема остается для архива. Если уж никак сбрасывалкой не идет, поможет только это :
  5000.rar  62,64 КБ  Скачано: 1147 раз(а)
puss5
20-07-2011 17:43
у меня было пара аппаратов с LOCK13 именно на ST92F120,автономной скидалкой от Vidak так их и не сделал, недовольство, огорчение хотя другие магнитолы, на других процессорах ,делал без проблем,
на ST92 сделал только проггером Игоря
pavel-pervomaysk
Your editor
21-07-2011 09:29
puss5,
pavel-pervomaysk, сбрасывал софтом для омеги LOCKED 10 / 13 ST92F120 FORD 4000RDS , я сам видел голливудская улыбка
Остальные ресетилки подают слишком много бороды ненужной, поэтому не сбрасывается.
sman
21-07-2011 10:36
может ГЮФ, не все земли подал на маг,или ещё чего не доглядел...
ещё бы посоветовал скидалку испытать,пусть даже не на лок13...
puss5
21-07-2011 12:31
pavel-pervomaysk,Паша,тебе верю, улыбка,хотя как Мюллер говорил,что даже себе самому верить нельзя гы-гы у меня только на ST не сбрасывались почему-то,остальные нормально,и проггер для ST из за них купил,омеговского лока нет ,когда уже скидалку купил, узнал про омегу lock 13 ,поэтому про нее ничего сказать немогу
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» FORD 4050 RDS EON LOCK13
  • Ford 4050 не вводится код
  • о LOCK13 и не только...
  • LOCK13..., скидалка.
  • FORD 2004
  • FORD 2006R RDS
