[ Тема закрыта ] а/м Ford 2004 проц.N76008JC015 память 7002mn010
Grzesek
15-12-2011 10:29
Не получается корректно прочесть память 7002. (PonyProg) Читал как 9346. Можно ли изменив схему программатора добится его хорошей работы с этой памятью?
Если нет, то как эти магнитолы работают с чужой пршивкой с 93С46?
wenderer
15-12-2011 10:32
Работают как с родной улыбка
sman
15-12-2011 10:54
Grzesek, в первую очередь внешнее питание на микру
Добавлено 15-12-2011 09:55
в смысле не от ЛПТ
Grzesek
15-12-2011 11:13
У меня PonyProg на МАX232 IC-Prog105D. Питание внешнее.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-12-2011 12:37
Grzesek писал:
Можно, но не стоит наверное.
Grzesek писал:
93С46 работает на большей скорости, 7002 на маленькой, поэтому и не читается. 93с46 по барабану маленькая или большая скорость.
juma
16-12-2011 06:13
Не получается корректно прочесть память 7702
7702 есть в списке IC-Prog .
Добавлено 16-12-2011 06:24
juma писал:
Какая 7702 или 7002 ?Что-то все запутано.
Grzesek
16-12-2011 08:32
Прошу прощения, произошла описка.7002 розумеется.
juma
16-12-2011 09:10
7002 есть в icprog .выбираешь COM порт и JDM программатор от PonyProga.
Grzesek
16-12-2011 09:56
Всем спасибо и хорошего дня!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» а/м Ford 2004 проц.N76008JC015 память 7002mn010
  • FORD 2004 память B39AB
  • FORD 2004
  • FORD 2004
  • FORD 2004 унч 70008
  • Помогите с кодом Ford 2004
