FORD 2004
ГЮФ
19-04-2010 18:57
У меня проблема такого характера. В аппарате стоит 77007 на экране было '10' после сброса счетчика запросила код код ввожу на экране поя вляется TAPE a хотя лентопротяг не установлен. Снимаю питание 12В и включаю снова опять на экране '10' Что это может быть такое? И самое интересное дамп исправляется по своему сразу после ввода кода. Дампы прилагаю. 1.bin до ввода кода 2.bin после ввода кода
  2004.rar  165 Байт  Скачано: 430 раз(а)
PAVEL & Ko
19-04-2010 19:15
ГЮФ, на столе подключаете верно?Два плюса,два минуса ... хотя ...
ГЮФ
19-04-2010 19:19
Если смотреть на разъем 1 плюс 2 минус 3 плюс 6 минус
Добавлено 19-04-2010 20:21
Я тут еще с протягом попробовал светиться tape a при переходе на tape b на экране все равно tape a. Звук на экране цифры меняются но в динамиках глухо
Добавлено 19-04-2010 20:26
И если ввести не верный код тоже '10' появляется
Добавлено 19-04-2010 20:54
На 16 ноге процессора N7600190FKC108 сидит корпус, но откуда он там сидит не понятно разве через кристал самого проца? У кого есть подобные аппараты посмотрите должен ли быть там корпус
PAVEL & Ko
19-04-2010 22:59
ГЮФ, дамп родной?Странный какойто дамп,чем читали?Свап нужен ему,как минимум ... (8хх5)
wenderer
19-04-2010 23:39
А с 70017FB напряжения нормальные выходят ? Не завышены случайно ? 00 FF через байт в верхней строке - очень похоже на конченную 71007 от завышенного питания , ещё немного и она полностью такой станет .
ГЮФ
20-04-2010 07:34
PAVEL & Ko писал:
Читал Омегой SE насчет кода все верно он такой же был у хозяина.
Добавлено 20-04-2010 08:51
wenderer писал:
Не знаю норма это или нет вот измерения при 10 на экране. 1 нога 11,2В; 2-4,9В; 3-11,2В; 4-0В; 5-0В; 6-4,9В; 7-11,1В; 8-4,9В; 9-0В; 10-4,6В; 11-4,9В;12-0В; 13-0В; 14-4,8В; 15-5В; 16-11,2В
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» FORD 2004
  • FORD 2004
  • FORD 2004 унч 70008
  • Ford 2004 ввод код и нет работает
  • Помогите с кодом Ford 2004
  • FORD 2004 память B39AB
