jakaz Предупреждений: 1 Сообщения: 40
Привет
Ford 2004
89FB-18K876-BA
made in Brazil
память 7002MN010
ввод код так
2001
2004 Radio/Cassette
2005 89FB-18K876-AA
Ввод кода возможен когда три "- - -" линии вспыхивают.
Первая цифра может быть только "0" или "1", остальные от "0" до "9".
Порядок ввода кода таков:
Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной.
Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "4", для подтверждения.
После этого магнитола включится.
Если эти три линии светятся постоянно, Вам следует обратиться к специалистам.
Если на дисплее высвечивается "ЕЕ", значит данные в "EEPROM" разрушены.
нажмите кнопку "4", для подтверждения. и екране горит ---
в чем проблема???плохой код??
code 912???
ford 2004 7002MN010.rar 119 Байт Скачано: 299 раз(а)
play62 Участник Сообщения: 100
вот Первая цифра может быть только "0" или "1" а моя первая цифра 9
какой тогда код?? |
первая 2  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7993
Первое слово в дампе и есть код |
igorpan Участник Сообщения: 44
swap сделай и будет тебе счастье... |
Спасибо всем, проблема решена  |
aurum Участник Сообщения: 470
jakaz, а кто отмерит тему как РЕШЕНО ? |
Moshkin Участник Сообщения: 2413
| aurum писал: | | jakaz, а кто отмерит тему как РЕШЕНО ? |
На это есть модератор .
p.s. А вообще с этими фордами проблема с кодировкой , вечно что-то глючит и слетает . Старикам надо только без кода отдавать ... |
Moshkin, я их сделал штук 20 наверное, проблем никогда не было. |
Гуга Участник Сообщения: 503
Как по мне, так наверное вобще самый надёжный аппарат. Когдато они шли на всех фордах, а в ремонте их практически почти не было, только на раскод и без кода ни одного не отдал  |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2020
у меня было кажется два, ну один точно, с ошибкой ЕЕ, память дохлая была. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4277
| Solovei4ik писал: | | у меня было кажется два, ну один точно, с ошибкой ЕЕ, память дохлая была. |
Да ну нах...  |
Taras+, ага. Прогер 100% рабочий не читал, память изначально была непаяная. |
Solovei4ik, сегодня не первое апреля. 7002 и 6005 никогда не дохнут.  |
значит бывает исключение. Кстати, есть одна протяжка на фордовой (и не только) балалайке, у нее постоянно отрывается пружинка кнопки реверса (пластиковый кручок отсыхает), пружинка ложится на плату и может что-нибудь наделать нехорошее  |
Solovei4ik, это не форд, это фольцы и ауди. Сегодня кстати такой делал, этими микрами там и не пахнет, обычно стоит 2506 |
