Плоттер режущий Foison c48
Lommm
Плоттер - китайский no name, внешне очень похож и отзывается на кличку Foison C48. Режет из Artcut и напрямую из Корела под драйвером Graphtec CE1000-60, подключен по USB. До недавнего времени резал типа нормально - т.е. с обычным для китайца набором проблем - терял "ноль", непонятно масштабировал большие объекты, недорезал углы, но резал. Вдруг резать перестал. Я снес/установил систему и софт на компьютере "с нуля", все настроил - плоттер начал резать, но странно - размещает объекты хаотично со смещением. Проблема вероятно не со стороны компьютера - пробовал из АртКута и Корела х3, х5 под Win Xp, Win 7 x64. Тот же файл режет с одинаковыми ошибками. Иногда файл не отправляется на порезку, нужно вытащить-вставить USB шланг в плоттер. Изменения скорости порта и скорости реза на глюки не влияют. Девайс никогда не был заземлен((, хотя при прогонке виниловой пленки сильно электризуется. Кусался статикой при прикосновении.
Где грабли, что копать? Фото ошибки прилагается.
Спасибо.
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-04-2012 17:43
Lommm писал:
Lommm, начни, как всегда, с питателя. Потом проверь все питания в мозгах. По результату будет видно, что дальше делать. Возможно, и очень вероятно, что питанием дело и закончится.
З.Ы. Заземлять такой девайс нужно в обязательном порядке.
Lommm
Питание уже чистое и стабильное, сменил емкости в блоке питания. Не помогло, ошибка прежняя. На плате видны следы замены двух мелкосхем (обвел красненьким), маркировка на них спилена. На фото уже помытая плата, до того было залито флюсом и пылью. Куда копать дальше?
Фото нормального качества http://content.foto.mail.ru/list/lom-/2/s-237.jpg
Wadim69
28-04-2012 10:12
,больше похоже что не правильно позиционируется, датчики от пыли чистить надо, мозги работают нормально, а вот где нож находится не соображают.
Klop
03-05-2012 16:19
Та, что в 44 выводном корпусе - уж очень похожа на поделку от Atmel (типа AT89C51-55)
Кварц, питалово, NC, в общем - то, что видно - совпадают с пинаутом из ДШ.
Выстрел "на угад": наблюдается RS232 порт на борту. Не исключено, что во время работы он сюда выкидывает Trace.
посмотреть бы терминалом, авось чего и прояснится.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Плоттер режущий Foison c48
  • Плоттер HP DJ 70
  • плоттер см 6470.05 драйвер
