замена FMY4T148 в ch.EURO4
andy42414
23-03-2007 00:34
Чем заменить микросборку FMY4T148 в Panasonic TX-28MK1P ch.EURO4 Прошу помощи
andy42414
23-03-2007 11:10
Сборка в чиписполнении 5-ногая из 2-х транз. n-p-n и p-n-p. Стоит по каждому цвету.
vovab
24-03-2007 00:07
andy42414, закажи в АСЦ Panasonic или навесь два транзистора.
andy42414
24-03-2007 03:43
vovab, АСЦ в 100 км. Нужно готовое решение, что вешать. Звонятся нормально. Если меняешь местами - видно на какой цвет попала дохлая. И чего Panasonic сам не поставил 2 тр., видно не все подходят.
service
24-03-2007 13:25
Такие сборки стоят во многих телевизорах , где стоит VDP31** - например SAMSUNG.
Или собрать самому .
andy42414
24-03-2007 17:09
service, спасибо за наводку, однако из чего собирать.
service
26-03-2007 14:44
На разборке поищи - должны быть такие.
ZORRO
26-03-2007 15:55
andy42414 писал:
Звонятся нормально.
В русских МЦ КТ940 тоже нормально звонятся,хотя не работают.Меняй на высоковольтные транзисторы,на которых собран видеоусилитель в РУБИНАХ, не помню какие,посмотри по схеме.
andy42414
01-04-2007 05:16
ZORRO, не на те думаешь, все эти высоковольтные упакованы в микросхеме на плате кинескопа,а эти стоят в цепи от видеопроцессора, сначала по одному буферному или согласующему, потом они самые, для того, чтобы поднять уровень сигнала что-ли, а потом с них уже на панель кинескопа к микросхеме 3-х канальной tda6303, не помню точно, схема родная у клиента, комплектная. Стоит во многих ящиках. service, здесь не столица и не крупный город, радиорынка нет, богатые все выбрасывают, бедные не сдают даже ненужное, ждут пока кто сделает нахаляву.
Добавлено 01-04-2007 05:24
Нужна точная информация в каких б/у ящиках из Европы стояли и как назывались.
ZORRO
01-04-2007 08:27
andy42414, sorry... недовольство, огорчение А схема на ТВ есть? Если они поднимают уровень напряжения, то я думаю особых требований к ним нет, ставь подходящие по току,напруге и частоте транзисторы.
andy42414
01-04-2007 21:51
ZORRO, если бы знал, какие у них параметры, не загружал бы своими вопросами. Например транзисторы в сборке могут открываться низким входным базовым током или кроме 2-х транз. в сборке есть еще резисторы. В схеме внутри сборки показаны 2 транзистора.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» замена FMY4T148 в ch.EURO4
  • Panasonic chassis Euro4 проблема с кадровой
  • Panasonic TX-25MK1C ch. EURO4 - нет изображения, OSD есть
  • PANASONIC TX28LD4C ch. EURO4 вылетает строчный транзистор
  • Замена СКВ JVC
  • Замена BGA
