Ремонт модуля FM28-02
Devorabee
11-02-2013 16:05
Принесли 2 платы от кола Термет. Модель не знаю. Центральная Tester MMY01 55101_01.
Плата поджига FM28-02. Диагноз - нет поджига.
На ФМ нашел пару дохлых транзисторов и стабилитрон на 43В подзванивается. Плата ожила - начала щелкать релюшками. Но есть один заковык. Питание на ГК пошло, а дальше искрообразование. Но его нет. На трансформатор поджига приходит 202В на первичку при питающем 212В. Вторичка, которая идет на электрод имеет 160 Ом. Не маловато-ли?
Схема выполнена одним электродом. Второй через 2к2 соединен с землей. Резистор выгорел до
250 кОм.
Может у кого-то в закромах есть этот блок. Прозвоните пожалуйста сопротивление вторички. Есть ли возможность замены трансформатора ZIG-2 (может какой-то производитель котлов тоже его применяет,или с б/у_шки выдрать).
Заранее благодарен за ответы.
scorpionlion
11-02-2013 21:26
ZIG-2 - это не трансформатор, а скорее всего генератор
anatol22
11-02-2013 21:46
Генератор поджига. Трансформатор скорее всего целый.
http://kotel.kr.ua/index.php?route=product/product&path=61&pro ...
Devorabee
11-02-2013 21:56
[scorpionlion, честно, не знаю. Читал на форуме что 1-2 не звонятся, так как внутри есть "шайтан машина". Но выхода на электроды поджига снимаются наверное с обмотки.
Подкидал имитацию ионизации - центральная плата меняет индикацию (ЛЕД не мигает) но секунд через 10 опять. Сделал заключение что ионизацию видит, но не долго, может как в Аристоне УНО нужно еще какие-то условия выполнить.
Добавлено 11-02-2013 21:59
Т1 стоял ВС547С. Хотя стоят остальные ВС546В. У 547 кажется Uкэ меньше.Подскажите оригинал по схеме пожалуйста.
Добавлено 11-02-2013 22:12
anatol22, Спасибо за вариант.
У моего родного Аrt Nr 07000026 Variante : 10 Hz. Но я думаю может пойти.
scorpionlion
11-02-2013 22:25
Т1 - ВС547С
Devorabee
12-02-2013 23:49
Плату отремонтировал и отдал на прогонку на котле.
Неисправными были:
По памяти - транзистор Т7. Транзистор Т9 вообще уникум. Тестером все нормально но к.у. имел 2 (должно быть 200...450)
Стабилитрон DZ8 на 43В - подзванивался в обратном направлении.
Электролит С9 номинал 47 мкФ имел 15 мкФ.
Резистор с генератора на землю собрал с двух штук по два вата (в схеме номинал 2к2)
Добавлено 12-02-2013 23:53
И по поводу генератора. Человек, который пытался ремонтировать плату до меня, исходя из перепаханых деталей, просто
поменял между собой два зеленых провода идущих с платы на выходы генератора 1 и 2.
Заметил по по снятому кембрику который не в тему висел на проводе. Поменял и прозрел.
Огромное спасибо scorpionlion, anatol22, за помощь.Тему закрою когда получу подтверждение с котла
Devorabee
13-02-2013 23:51
Всем спасибо. Плата работает на котле.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ремонт модуля FM28-02
  • Ferroli DOMINA F24 E.Плата MF03.Ремонт модуля 45.006.339-002
  • Termet MiniMax plus FM28 номиналы стабилитронов
  • Котел Termet MiniMax транзисторы на плате розжига FM28-02
  • Напряжение на реле модуля розжига SIT 537.
  • Котел PROTHERM LEOPARD 24BOV подключение GSM модуля?
