LAVR12 Гость 92.36.*.*
Добрый день.
Прошу знатоков посмотреть схему АМ/FM тюнера на LA1781 (рисунок из datasheet) и подсказать - где именно стоит искать неисправность, выражающуюся в том, что не работает ТОЛЬКО приём FM станций. Все остальные функции магнитолы (приём АМ, воспроизведение кассеты, бортовой комп) работают нормально. Проблема возникла зимой, неожиданно. Подозреваю - то ли от морозов, то ли от горячего воздуха автопечки. Пробовал прогрев феном платы тюнера, простук и тому подобное - безрезультатно. Пайка и внешний вид идеальны. Что-то, вероятно, сгорело, а что именно - не могу понять, так как не большой спец по радиоприёму.
Все напряжения на ногах в/у микросхемы в пределах нормы.
Буду благодарен за любой совет/подсказку. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
Фото морды апарата дай , если вся с консолью и бардачком с Бабской тоеты , то менять тюнер , я ставил другой , родного не нашел . |
"Фото морды" прилагаю, но оно не имеет никакого отношения к моему вопросу.
Добавлено 03-03-2009 17:25
На всякий случай, прилагаю фото самого АМ/FM тюнера. |
Тюнер тот самый , входная часть и ГУН в нем как правило работают , ставь другой подобный тюнер , Пожертвовав АМ и автоостановкой ... |
jurij+ Гость 87.110.*.*
Павел. Почему так категорично под замену?
А банальная комутация питалова AM/FM тракта
Тем более внешний PLL и комутация.
Тут хотя бы по питаловам пробежатся.Но автор явно не потянет это.
Так что приговор-к мастеру треба его. |
jurij+, Время было пол дня , тойота ярис насколько помню , все идеи и пробы не привели ни к чемц хорошему , поставил другой тюнер , клиент был счастлив . |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
вчера тоже самое поменял тюнер в сборе и всё в порядке.
В последнее время чтото эти LA подводят сильно.Завтра ещё один модуль выставляю.Потом время будет, будем эксперементировать с блочками, а сейчас работы валом проще менять в сборе. |
Всем спасибо за комментарии. Но честно говоря, думал, что на форуме найдутся спецы, которые скажут - проверь все цепи, идущие к ноге LA1781 номер такой-то. Я могу сам выпаять, прозвонить, заменить отдельные элементы ... лишь бы знать ГДЕ ИМЕННО искать!
Кстати, никто не подскажет где именно в Москве можно приобрести именно такой блок тюнера в сборе? Маркировка - "12-34900 0608B1*". Поиск и инете ничего не дал. |
LAVR12, пиздец, спец называется тот кто говорит что нужно нажать и что нужно пропаять, Только что в Chery поменял в сборе тюнер, и что там мерять если гавно тюнера.
Опять удивил в Москве оказывается проблема с деталями, так приезжай в Кировоград (город чють меньше вашего если выбрать разный масштаб на карте.) у нас нет проблем потому что мы их не создаём, а преодолеваем красиво. |
RTE Участник Сообщения: 465
Извиняйте что влез в чужую тему
Магнитола Tayota 18303, тюнер с маркировкой
12-34900
0406B1* по фото такой же тюнер
на мс
LA1781
9JRE
чем можно заменить? Или поможет ли замена самой LA1781?
Проблема не останавливается на станциях в режиме автопоиска. Если настраивать вручную то звук "хрипит", с кассеты нормальное воспроизведение. На АМ не пробовал прием. Пайки на вид нормальные.
Клиент сказал что вдруг завис и такая ситуация произошла, что перестал нормально ловить. |
