FM-трансмиттер Ritmix FMT-A951 после броска напряжения
SKA
02-03-2009 11:57
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A951 после броска напряжения в бортовой сети авто, отпал провод плюсовой между АКБ и генератором, потух дисплей. При визуальном осмотре ничего не сгорело, предохранитель на плате и в патроне, который вставляется в прикуриватель, целы. При включении несушяя частота на магнитолу поступает и больше никаких действий. Может кто с этим уже сталкавался, или на свалку сей девайс?
Andrei Andreevich
02-03-2009 17:34
ищем смд предохранители дохлые, если все целые а девайс не дышит, то на свалку.
Виктор_А_Н
02-03-2009 19:49
Я не Andrei Andreevich, и по такой скудной информации диагноз поставить не могу, но стабилизаторы питания, а их там не один, всё-таки проверил бы. подшучивать, дразнить
SKA
04-03-2009 09:35
Проверил стабилизаторы, их там два, на 5V и 3.3V, два предохранителя и всё целое а апарат приказал долго жить. Интересное питание у него, +12 напрямую, а второй плюс через 7 диодов идёт, зачем так реализовано? Вобщем при включении очень сильно греется микро чип PP5100F FCD127, в поиске ничего не нашёл, кто он и за что отвечает. Прилагаю фото сего девайса в разобраном виде, три платки, питающая, картридер и как понимаю основная, управляющая, с процем, памятью.
Dmtry
Гость 89.223.*.*
11-03-2009 16:44
Греится контроллер USB, вот ссылка на его описание
http://pointchips.com/products/pp5100.php Крутой!
Добавлено 11-03-2009 16:51
Список форумов» Другая аппаратура» FM-трансмиттер Ritmix FMT-A951 после броска напряжения
  • ламинатор fellowes EXL a3 невкл.после броска напряж.
  • SuperMax FT9800 Super завис после броска в электросети.
  • Проектор NEC VT48G после скачка напряжения
  • Электроактиватор воды бытовой АП-1 после перепада напряжения
  • Видеорегистратор Ritmix AVR-727
