FM настроить на микросхеме CXA1191
Eugeny1
01-03-2012 09:43
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Принесли кассетный приёмник. Написано Atlanta, но не суть дела.
Стал плохо ловить FM (вернее вообще почти не ловит).
Стоит микросхема CXA1191.
Касаюсь рукой антенны, толком ничего не меняется.
Но если я палец подношу к катушкам, то приёмник начинает ловить.
Вопрос - есть где либо в сети описание как настроить гетеродин, промежуточную частоту или ещё что-либо для этой микросхемы.
Микросхема очень распространена среди китайских магнитофонов.
Спасибо!
улыбка
Серж66
01-03-2012 09:53
Eugeny1, та ёрш сало мать, а кто крутил контура, что их надо настраивать?
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/20114273753265.jpg
culibin
01-03-2012 15:26
Eugeny1 писал:
улыбка
1 - а что ха чудо такое " кассетный приёмник " ??? шок
2 - может стоит поискать неисправность?
3 - ищешь любую книгу по ремонту радиоприемников и читаешь.
методика сопряжения контуров и настройка ПЧ ничем не отличается.
SASAA
01-03-2012 20:31
Померяй напряжение на 12pin CXA1191.Должно быть примерно 0.3 вольта.Иначе замена CXA1191.Типовой дефект для CXA1191 и её аналогов,при этом АМ принимает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» FM настроить на микросхеме CXA1191
  • на микросхеме cd8127 или аналог?
  • автомагнитола Velas VC-F403B, дырка в микросхеме
  • МЦ LG LM-K2930 выбивает первый канал на микросхеме усилителя
  • Kenwood KAC-819 -настроить ток покоя
  • LG LM-M1030G настроить механизм
