ssobolev Участник Сообщения: 103
Здравствуйте. Проблема в том, что при настройке невозможно настроить частоту оканчивающуюся на четную цифру например 100.0 получается только 99.9 или 100.1, подозреваю, что это не наш стандарт, но клиент утверждает, раньше приемник работал отлично. В поиске попытался поискать не нашел. Может не те ключевые слова подбирал. Прошу сильно не пинать :-) Подозреваю, что тема давно изжованая, но вот не получилось у меня найти :-( |
telem Участник Сообщения: 98
KleoM Участник Сообщения: 4111
Ну да был отключен долгое время, тему ту находил, кнопки rezet нету,
"Восновном для Clarion-ов переход с диапозона США на Европу используется комбинация клавиш: удерживать BND со стрелкой поиска"
BND клавиши тоже нет, ну я так подозреваю, что это BAND(может не правильно подозреваю?). Нажимал BAND и удерживая ее держал кнопочку поиска в право, не помогло, или нажимал что не так или может неисправность все же... Изначально тюнер вообще не шипел, не подавалось питание 8 вольт на тюнер, нашел сгоревший транзистор B1243, ну вот пока так.... все без изменений, тыкаю разные кнопки безрезультатно :-(
Если я его включаю без СД привода, то это я думаю никак не влияет... |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Clarion DRB-4675
RDM+1 2sec. |
BAND естественно. И все-таки по моему этот аппарат переключается Бэндом плюс влево-вправо. А аппарат-то вообще работает? Кстати некоторые Кларионы не любят включение без привода. Насчет этого точно не скажу. |
| jurij+ писал: | Clarion DRB-4675
RDM+1 2sec. |
на цифре 3 написано RDM жму ее и цифру 1 жду 2 секунды , даже чуть больше, не помогает, может эти манипуляции надо выполнить в режиме СД, предварительно припайв шлейф СД привода?
Аппарат в режиме приемника работает, естественно :-), при присоединении антенны изменяется шум, только настроится ни на одну станцию не получается... |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
У меня про DRB2475 так записанно (не помню,откуда взято).
Method 1 Press and hold BAND and DISP to display the clock. Press and hold BAND and DISP until the display flashes. SEARCH left to adjust the hours; right to adjust the minutes. Press BAND to set.
Method 2 Same as method 1 except press DISP to set.
Method 3 Press ADJ. SEARCH left or right to select clock and press ENT. SEARCH left or right to select the hour or minute. Turn rotary knob clockwise or counterclockwise to set the correct time. Press ENT to store time. Press ADJ to return to the previous mode.
Method 4 Press and hold BAND and FUNCTION to display clock. Press and hold BAND and FUNCTION until the display flashes. SEARCH left to adjust hours; right to adjust minutes. Press BAND to store.
Method 5 While the display is showing the clock, press and hold the CLOCK button until the minutes flash. Press the CLOCK button to adjust the minutes. When the CLOCK button is released for 5 seconds the hours will flash. Press the CLOCK button to adjust the hours. When the CLOCK button is released for 5 seconds the time will be set. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| ssobolev писал: | | на цифре 3 написано RDM жму ее и цифру 1 жду 2 секунды , даже чуть больше, не помогает, может эти манипуляции надо выполнить в режиме СД |
А как у тебя со зрением?
| KleoM писал: | | И все-таки по моему этот аппарат переключается Бэндом плюс влево-вправо. |
| ssobolev писал: | | Подозреваю, что тема давно изжованая, но вот не получилось у меня найти :-( |
Видно как-то херово искал...
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arc&forum=4& ...
| Цитата: | 8913. Vovochka Россия, Камышин, Beginner 20.09.04 19:32
Clarion DRB3375
Господа, не подскажет ли кто, как ему шаг настройки поуменьшить с 200кГц хотя-бы до 100? Доку на проц (LC72366) уже второй раз читаю - ничего в голову не идет
yuras Краснодар, Beginner 20.09.04 20:12
А нажать BAND+
Vovochka Россия, Камышин, Beginner 23.09.04 13:15
Спасибо, помогло. А Band + ^ - ручная настройка. |
Спасибо, мне тоже помогло, даже не понял как получилось, вроде и раньше нажимал BAND+
Со зрением хреновато, очки ношу :-)
Спасибо :-) |
