Fly SX240 ошибка при форматировании FS
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD
chibis1970
25-07-2009 10:11
При включении появляется заставка, затем подсветка дисплея пропадает, светится красный светодиод. Решил перепрошить Инфинити. Прошивка проходит успешно, но при форматировании выдает следующую ошибку "ошибка: code: 0BE1020400" Никто не сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо!!!
Добавлено 25-07-2009 10:24
Вот полный лог, если интересно, после эксперементирования со скоростями
COM4 [VCP0] selected
Модуль v2.39
Модель: Fly-SX240
Проверка данных, ждите...
Действие: сброс NAND
режим чтения: 01
Бутинг ...
Нажмите и ДЕРЖИТЕ кнопку включения !
19200 fixed
Подключение, ждите...
Инициализация [6228:8A02:8A02]...
CPU: MT6228
chip: 0031:0000:0101
high speed disabled
Размер пакета загрузки: 0400
Отпустите кнопку включения !
Бутинг Done
Инициализация ...
version: 3.0207
loader: 3.748.0
NAND: Samsung K9F1G08X0M 2048+64 64 pages, 132Mb
NAND id: ECF18015
page size: 800+40
pages/block: 40
bits i/o: 08
address cycles: 04
blocks: 0400
ошибка: unexpected answer:
NOR: 0000:000000000000 [00000000]
NAND: 00EC:00F100800015 [08400000]
микросхема NOR отсутствует
Инициализация Done
Установка скорости ...
115200
ошибка: ошибка на высокой скорости, используйте более низкую скорость
Установка скорости Fail
Закончено, потребовалось времени: 104 sec
Отключите/подключите батарею !
chibis1970
25-07-2009 21:59
Решено!!!!!!!!! Дело оказалось в самом файле прошивки. Дело в том, что на саппорте Инфинити их два:
Fly-SX240_SM770_PCB04_GPRS_MT6228_S02.MAUI_06A_W06_44_MP_V26__En_Ru_Ua.B4M и Fly-SX240_SM770_PCB04_GPRS_MT6228_S02.MAUI_06A_W06_44_MP_V33_2007-08-31_En_Ru_Ua.B4M. Скачал второй файл, прошился, восстановил imei и все заработало!
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD» Fly SX240 ошибка при форматировании FS
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • FLY SX240 не работает микрофон
  • Fly SX240 не хватает элементов
  • SX240 зависает после заставки
  • SX240 нужны колибровочные данные,востановить imei
  • Fly B700 ошибка зарядки
