dimaps Предупреждений: 1 Сообщения: 590
Если аккумулятор сел до напряжения 3,2в и ниже то при подключении зарядника никакой реакции, но при этом зарядка идет, когда напряжение достигает 3,19-3,2в включается дисплей буквально на пару секунд, внизу идет полоска загрузки, доходит до середины или меньше(на нем типа загрузки операционки идет и при подкл.зарядника, только тел.не вкл, а появляеся изображение батареи) - дисплей снова гаснет, напр.аккум падает до 2,9-3,1в, снова идет зарядка до 3,2в и так циклами до бесконечности. Пробовал подключить другой аккум (от самсунга без вывода ADC_TBAT, родной новый не могу найдти) зарядка идет, но при разрядке такая же история. Если при 2,9-3,1в паралельно подключить др.аккум на секунду, то зарядка родного идет штатно до 4,2в, и штатно выключается. Может ли причиной такова поведения быть износ аккумулятора (сказали, что последнее время зарядки хватало ненадолго).??? Вроде цепь зарядки проверил: делитель напряжения ADC_VCHG, токовый датчик, ключ, сигнал от проца при окончании зарядки EINT_CHARGER все работает. Просто не имел дела с аккумуляторами по этому спрашиваю! Аккум от самсунга который подкидывал 100% исправный. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5788
Ну, так смени все таки АКБ на РОДНОЙ и РАБОЧИЙ, а то так гадать можно до бесконечности. |
Vad, Дык я бы с удовольствием, но в Ижевске пока его не нашел! |
Vad,Насчет планеты сильно!, но похоже так и есть. Реально 5 магазинов торгуют радиодеталями, из них 3 в т.ч. и на мобильные!Спасибо конечно за яндекс ссылку!!!, только нет нужного нигде, я конкретно фирмы обзванивал, только под заказ, кстати заказал в январе еще, пока нет! |
Savage Участник Сообщения: 92
Сори что советую..... Но я редкие Аккумуляторы просто перепаковываю. И они к стати работают отлично. |
BYLBACH Новичок Сообщения: 5
закажи знакомым которые в москву ездят..сам на флай в фирмы заказывал ..не привозят.. и вообще не связывайся с ними:)) |
Savage, Пытался самсунговский поставить, подпилил на наждаке корпус чуть чуть и на 3 проводах, неделю ровно поработал, и какойто слегка вроде мокрый стал, видно насквозь пропилил, хотя вроде по 1мм с 2ух сторон всего.! В принцыпе он и в таком виде работал, только когда больше 2-3 минут разговариваешь, выключался (как со средним выводом проблема). Привезли новый аккум - родной, поставил пока все в порядке. Всем спасибо за участие. |
