Всем доброго времени! В общем то в названии темы всё написано. #*301#02# зел.трубка, потом #*8000# потом #*3676# (с сим) делал. Результат такой: #*301#02# зел.трубка пишет "ждите пожалуйста" потом "не выполнено". Набираю #*8000# он входит в Test mode on. Потом набираю #*3676# и никакой реакции. Если #*3676# набирать в Test mode то там идут последовательно тесты мелодий, подсветки и т.д. *01763*737381# делал- никакой реакции.
На S688 такое делал, помогло, а с этим чё-то никак. Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю.
alex_7519, но почему он тогда принимает входящие звонки и не реагирует на #*301#02# зел.трубка? В S688 при подобном вводе вылезало какое то меню с иероглифами и там уже всё дело техники... По идее, здесь должно быть так же. Или нет?...
