Fly MX200i проблема при замене м/х MT6305BN
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD
Kristi
Гость 77.94.*.*
04-01-2009 07:50
Всем доброе утро.Тут такая проблема Fly MX200i не включался,кто-то где-то клиенту по знакомству ремонтировал и оторвал 13 ногу я решил м/х заменить с донора (донор Fly SX210,Nokia N95) и постоянно после замены такой эффект; тело не вкл (ну это пока не важно) а вот вибратор жужит не переставая.Подскажите в чем может быть проблема , факт в том что ставлю м/х вынутую из Fly MX200i в донора и тоже самое, может я что-то не учитываю(паял чисто соплей и перемычек нет, положение ключей не путал)
Maxi-S
04-01-2009 11:05
А с каким дефектом к знакомым носили?
Kristi
Гость 77.94.*.*
04-01-2009 14:00
Сначала определял СИМ карту через раз,потом вообще отключился.Насчет катаклизмов типа утоплиник или ударник сказать ничего не могу следов окисла и трещин невидно.
Maxi-S
04-01-2009 14:44
проц
Kristi
Гость 77.94.*.*
04-01-2009 15:17
Это тот который MT6219AT - если он то значит все овчинка выделки не стоит.
Maxi-S
04-01-2009 16:02
90% он.
Kristi
Гость 77.94.*.*
05-01-2009 06:37
Ну что ж спасибо Maxi-S за помощь тему считаю решенной.
ZEN
11-01-2009 15:07
Часто с такой проблемой сталкиваюсь у китов и Fly-ов, 100% контралёр. Симку тел считывыает через контралёр MT6305BN или MT6318A. Вибро идёт тоже от контралёра, иногда при таких признаках ещё горит подсветка дисплея.
А процессор MT6219AT, является одним из лучших. Его обычно убивает перенапряжение (статика) и мех. повреждение.
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD» Fly MX200i проблема при замене м/х MT6305BN
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые.
  • Fly-S20 проблема с SIM
  • Fly V20 проблема с LCD
  • Fly M100 - проблема с сохранением
  • Проблема с клавиатурой FLY SL500i
