Проблема с клавиатурой FLY SL500i
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD
crocus2010
27-05-2010 22:59
Принесли с разбитым стеклом и порванным шлейфом.
Дисплей целый, поменял шлейф (на китайский).Запустился нормально, но не работают клавиши "влево" и "вниз" и верхняя половина цифровых клавиш (1,2,3,4,5,6).
Иногда после отпускания продолжает воспринимать как нажатую. Несколько раз была непрерывная прокрутка вверх и 8 заполняли весь экран. Иногда теряет все кнопки.
Один раз восстановилось всё полностью и удалось набрать номер. После закр./откр. снова пропала половина кнопок.
Пробитых стаб в сборках не обнаружил . Между линиями и землей ничего не вызванивается.
ZEN
30-05-2010 07:08
Проверь напряжение на этих кнопках. И отпишись, прозванивай тестером между собой каждую кнопку.
crocus2010
05-06-2010 14:49
Первоначальная частичная потеря кнопок переросла в полную потерю чувствительности (кроме вкл/откл).
Прозвонка матрицы через ноги микросборок выявила замыкание одной кнопки.Дефект обнаружился со стороны LCD модуля.Проявлялся довольно своеобразно.Стоило снять крышку с механизмом как дефект пропадл.Влияло даже откручивание саморезов (сопротивление менялось с 200 до 800 Ом).Проблема обнаружилась в неидеальном сочленении разъёма на плате и китайского шлейфа. Надавливание (преимущественно с одной стороны) вызывало активацию подсветки. Похоже на замыкание крайних контактов.Положил прокладку 0,2 мм между выступами внутри разъёма шлейфа. Эффект с надавливанием пропал. После полной сборки все клавиши работают нормально.
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD» Проблема с клавиатурой FLY SL500i
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • Fly SL500i перезагружается.
  • fly sl500i раздавлен дисплей
  • FLY SL500i белый дисплей
  • Fly SL500i разбит дисплей.От Fly SL500m подойдет?
  • Fly V20 проблема с LCD
