ad Новичок Сообщения: 8
Вчера взял тело летающего fly mx200, работает норм за исключением надписи "вставьте сим карту".
Выяснил сейчас, что напруга vsim отсутствует (это точно, пробовал другую напругу, она нащупалась). Сопротивление vsim-gnd бесконечно. Мерялось как на сим подложке, так и на емкостях возле чипа mt6305bn. Диагноз - нерабочая нога 8 у этого чипа.
Т.к. чип наврядли найду, то рассматривается два варианта: отнести в ремонт , либо сделать отводку 2.8 В с другого места.
В связи последним вариантом вопрос: выдержит ли напруга донор дополнительную нагрузку и, если кто знает, куда ее лучше вешать? |
ZEN Участник Сообщения: 456
ad, не гони лошадей, шлейф для симки и флешки тшательно просмотри, а также разъём контактов.
mt6305bn - это КП, через него проц считывает симку. Такой КП на многих китайских телефонах установлен и на fly. И не надо делать никакие отводки, просто поменяй. |
Шлейф я хорошо прозвонил, в нем уверен.
То что нет 2.8 вольт на 8 ноге этого чипа я тоже уверен.
Конечно, возможно присутствует еще какая неисправность, помимо отсутствия питания.
Чип поищу в других телефонах, но сильно сомневаюсь, что найду. |
При второй прозвонке выявились дефекты шлейфа симдержателя (но, возможно, они появились после первой прозвонки). Шлейф пока не нашел, пришлось делать нейрохирургию , за донор взял покрытые изоляционной пленкой провода из наушников ушных. Все соединения шлейфа были восстановлены с помощью этих проводов. Симка определяться не стала.
Далее сделал отводку 2.8 вольт для vsim симдержателя с близлежащей подходящей емкости. Результат ноль.
Значит, скорее всего, не работает чип 6305 по части сим карты. Чип пока тоже не нашел (как я понял его хоть как-то реально найти только в другом телефоне).
Могут быть еще какие-нибудь причины кроме чипа? |
Если твё визуально в порядке, то проц . Но это очень большая редкость.
Такой ЧИП 6305 стоит в LG1800. |
А что такое твё?
Ну тело то работает, звуки издает и показывает, я думаю проц уж рабочий.
Значит буду искать 6305. |
| ad писал: | | А что такое твё? | Перевожу-всё.
| ad писал: | Ну тело то работает, звуки издает и показывает, я думаю проц уж рабочий.
Значит буду искать 6305. | Ищи. Не много ли вопросов, которые ведут к одному и тому же ответу? |
