следов влаги нет. шлейф прозванивал. коннекторы сим-карты и флешь без повреждений. пробывал с разными операторами, флешку проверял на другом телефоне, рабочая. схему найти не удалось подкажите где копать.
Сносим варисторы для начала. Шлейф надо прозванивать, когда он подключён к разъёму. "+" на массу, а "-" на каждый вывод, по очереди. Если всё хорошо, то проверяем питание на контактах сим при включении телефона. Если оно отсутствует меняем контролёр питания "MT6318A".
Добавлено 26-01-2010 08:16
Но в вашем случае лучше подкинуть другой шлейф с разъёмами или отнести в "СЦ".
