помеха на картинке в шасси FLx.xx
kulek
Россиянин
14-02-2007 00:14
попадается уже наверное четвертый ящик , в котором помеха и на изображении и на графике в виде строчной "змейки" я ее называю "сечкой" голливудская улыбка
Заменил по питанию с десяток емкостей - проблема осталась. Получается в боксе лажа? Прошу помощи
секамыч
14-02-2007 01:21
Похожее было с FL 1.16. И еще глюки были. В боксе менял все электролиты и пропаивал. У них ещё возле строчника, нужно все подстроечные резисторы пропаять.
dinаmik
14-02-2007 04:04
Смотри синхронизацию по строкам. Собака там зарыта.
stas-mas
14-02-2007 05:22
Била такая проблемка,с FL1.7 ,особенно заметно на AV или сером фоне,при чём тв пришол с дохлим ТДКС,помеху практически убрал,тупой заменой всех литов в боксе,а окончательно заменой ТДКС,сначало китайца поставил,после, заменил на HR помеха изчезла,хотя этот же траф в более ранней версии тв FL1.1 работал без помех
kulek
Россиянин
14-02-2007 10:57
заменил литы в боксе - помеха на месте. придется транс на свой риск покупать недовольство, огорчение
stas-mas
14-02-2007 23:32
kulek, забил ещо один моментик,на некоторих моделях на разьём S03 что возле скарта,виведен общий провод, меж цифровой частью и строчкой,а в некоторих его нету.Попробуй ,конкретним проводом ,соеденить земли плат.
kulek
Россиянин
18-02-2007 00:28
stas-mas, соединял рёв в три ручья и тдкс поменял. Короче веревка намылена...кувалда приготовлена. До утра осталось пожить, а там посмотрим злость
секамыч
18-02-2007 00:51
Подстроечные резисторы, в районе TDA2579(7400) пропаивал? И электролиты в обвязке поменять.
Добавлено 18-02-2007 01:06
Глюки такие были. Из за чего точно не помню, но менял электролиты вокруг 7400 и запомнилась стабильная сухая пайка у подстроечных резисторов. Хотя выглядела нормально. Но пропаивал почти всё. А феном слегка погреть ёмкости?
секамыч
18-02-2007 23:23
Да, забыл совсем. Там ещё перемычки, между верхним и нижним слоем платы надо пропаивать. Сверху капля припоя.
Люшик
19-02-2007 23:13
один раз была такая хохма ,сетевой электролит гнал помеху, выпаяли на проводах подключили 200микроф,ляля !!!! голливудская улыбка впаяли жопа, на проводах класс,нихрена не поняли оставили на поводах в стороне от платы,
амиго
Гость 85.195.*.*
20-02-2007 00:25
Может и унч змею подсовывать.
Надо осцилом померять пульсации по питающим шинам.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» помеха на картинке в шасси FLx.xx
  • ТВ PHILIPS шасси EM5.3E AA непонятная помеха.
  • Beko Шасси K1. Вертикальная помеха.
  • LG шасси MC-019A странная помеха
  • VESTEL шасси 11AK30 помеха на изображении
  • SAMSUNG шасси S15A. помеха на изображении.
