sco1982 Участник Сообщения: 60
ODEON DVP 359 на процессоре MT1389DE , флеш KH29LV160CBTC-70G , контроллер 24C16AN ,был прочитан Flasher v 0.5.2.0
информация следующая
2010.03.17. 12:23:51.187 ---BEGIN---
2010.03.17. 12:23:51.187 Using:
2010.03.17. 12:23:51.187 TMT1389FlashThreads library v0.2.0
2010.03.17. 12:23:51.187 TMT1389Firmware library v0.5.3
2010.03.17. 12:23:51.328 COM1 (115200 bps) opened.
2010.03.17. 12:23:51.328 Configure player for speed...
2010.03.17. 12:23:51.421 COM1 closed.
2010.03.17. 12:23:51.562 COM1 (115200 bps) opened.
2010.03.17. 12:23:51.578 Detecting flash...
2010.03.17. 12:23:52.125 Flash type: Parallel
2010.03.17. 12:23:53.015 Flash: MXIC(A29LV160ABB/MX29LV160BB) (2.0 MB) (Vendor: 0xC2 Id1: 0xC2 Id2: 0x49) (Type: New)
2010.03.17. 12:23:53.015 Reading...
2010.03.17. 12:28:09.328 Done.
2010.03.17. 12:28:09.328 Elapsed time: 00:04:16.313
2010.03.17. 12:28:09.328 Average reading speed: 65457 bps
2010.03.17. 12:28:09.484 File saved.
2010.03.17. 12:28:09.578 COM1 closed.
2010.03.17. 12:28:11.156 Firmware error: Load error
2010.03.17. 12:28:11.156 ---END---
flash вроде увидел !?
был прошит MTKTool 2.45 и ответил следующее
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - MXIC(A29LV160AB/MX29LV160BB)
LOG: Set Baudrate to 921600
LOG: Erasing Partial 0x000000 ~ 0x200000
LOG: Updating...
LOG: Begin : Wed Mar 17 12:44:16 2010
LOG: end : Wed Mar 17 12:44:30 2010
Finished!(FE9B)
LOG: Set Baudrate to 115200
как я понимаю прошивка прошла довольно успешно
тем ни менее аппарат практически пришёл в себя , при включении в сеть вместо стандартной заставки какая то картинка из фильма , открыл прошивку которую залил MTKRemacer-ом всё в норме , ни чего такого нету , такое чувство как будто осталась старая прошивка , по видимому надо делать сброс 24С16, лоток приходится вытягивать вручную ( панель не исправна!) принудительно завожу обратно он принимает с удовольствие начинает читать двд диск , как только определяет диск начинает показывать и через секунды две изображение пропадает , появляется снег , а потом и вовсе синий экран !?
вот так вот , сейчас занимаюсь сборкой программатора , читал что можно если осторожно обнулить EEPROM пинцетом , но во первых побаиваюсь , во вторых так и не понял , где там шина адресса и данных , скачал даташит на 24С16 с какого то сайта , pdf , открыть не удаётся , кричит типа у вас нет доступа !!! |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Да действительно стоит ресетнуть Eeprom -5-6 ноги на 3-5 сек хуже все равно не сделаешь или просто поставь чистую (забей F-ами) |
serp1972 благодарю от души !!! буду пробовать , о результатах отпишусь !!!
Добавлено 18-03-2010 12:45
но только всё таки попробую сначала до собирать программатор , а потом если что пойду на крайние меры !!!  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1439
| sco1982 писал: | | при включении в сеть вместо стандартной заставки какая то картинка из фильма , открыл прошивку которую залил MTKRemacer-ом всё в норме , ни чего такого нету , |
Ну все правильно-флеш чиается (считано 2Мб?)\пишется. Картинка в ней и сидит, пишется пользователем, нажатием кнопки на ПДУ
Не нравится-можно выключить, в пользовательском меню. И reset в нем же есть обычно.
По симптомам проблемы-это не флеш...  |
дело ещё на 50% решилось довольно банальной неисправностью , как я говорил панель не исправна , мало того она создавала постоянный эфект нажатой кнопки стоп , заметил следующим образом , при загрузке диска нажал "setup" , дождался полной загрузки , меню диска появилось сзади панели настроек , во время выхода с настроек на доли секунд появляется заставкой с символом "stop" и тот же эфект снег и синий экран и ещё интересный факт , в начале диска имеется реклама фильмов , которая начинает сразу воспроизводиться без проблем ,но на экране появляется символ невозможности в данный момент нажатии кнопки , неисправность оказалась в самой микросхеме на панели , но не всё так хорошо как хотелось бы , MP3 и прочие диски воспроизводить отказывается напрочь , определение диска > снег > синий экран . сброс EEPROM востановил только заводские настройки , видимо всё таки требуется обнулить программно (программатором) . такое "бредовое" впечатление как будто в прошивке прописано воспроизведение только двд формата !? вобще то насколько я знаю производителем выпускающим продукцию под брендом ODEON является Германия , а этот вроде как выпустила солнечная страна made in china .
Добавлено 19-03-2010 09:55
| sco1982 писал: |
так а вот это интересно ,строка говорит о ошибке информации загруженой на флеш , но это было в принципе до прошивки , прийду домой и снова прочитаю Flasher-ом что скажет !!!?? (отнёс его домой , сделел себе домашнюю работу! ) |
vpotapov Участник Сообщения: 606
sco1982, какая Германия!!! BBK и SHINKO (ODEON) чисто китайские фирмы (промышленное производство)!
Я тут посмотрел, что ты аж 4 темы для одного аппарата понаоткрывал, как-то систематизируй вопросы!  |
не могу утверждать , со 100% увереностью , но на сайте http://www.avcafe.ru/shop/Odeon/ сказано что ODEON немецкая компания , да и вопрос то в другом , если бы я хотел узнать страну производителя данной марки , тогда и тема была бы соответствующая !!! согласен ?!
Добавлено 19-03-2010 14:14
vpotapov , со всем уважением , я не собираюсь с вами вступать в прения !!! |
| sco1982 писал: |
А что там флешер дальше напишет-неважно. Размер считанного соответствует флеш-все ОК.
Хватит шить, пора начинать ремонтить  |
понятно !!! благодарю за советы !!! будем двигаться , дальше , а то дошьюсь на радостях , что будет железо вместо аппарата !!! |
всё , окончен бал погасли свет и дали свет !!! мы сделали его !!! право я не хотел более его мучить программно , но решил таки испробовать программатор , обнулил EEPROM и чудо свершилось аппарат выкинул белый флаг !!! так что всем респект !!! сайт монитор forever !!! до новых идей и решений !!! |
sco1982,ИМХО, Вы поспешили закрыть тему-до скорой встречи  |
до новых , благодарю за помощь!!! со всем уважением к вашему опыту , алексей !!! |
