mp3 Flash-плеер (1S) samsung YP-T6 перезагружается?
YAN5000
05-01-2006 22:20
Данный плеер при загрузке на 60% отключается и начинает опять загружаться
С какой неполадкой может быть связано такое явление?
Onyx
05-01-2006 22:37
Меняй прошивку
YAN5000
05-01-2006 22:47
Onyx, всетаки пару раз удавалось каким то макаром включать его. Но потом он опять отказался запускаться
Если менять прошивку, то где ее найти можно?
И еще можно на этот плеер записать или считать с него музыку, тоесть при подключении мини юсб он не глючит и может работать без батарейки, но при этом можно только заливать/удалять/читать файлы на нем.
pashadiatex
10-01-2006 07:00
YAN5000, обычно с ним в комплекте идет диск на нем есть прога и прошивка. Если диска нет, то можешь взять нужное вот здесь: http://www.mp3.samsung.ru/soft/ . улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» mp3 Flash-плеер (1S) samsung YP-T6 перезагружается?
  • Flash mp3 плеер NF-340 проблема
  • MP3-Flash плеер Assistant AM-14 Starting..
  • MP4-Flash плеер Assistant не включается
  • Flash mp3 плеер MSI Mega stick 256 проблема
  • mp3 flash плеер SONY NW-E002F, отсутствует компонент
