[ Тема закрыта ] First FA908 "код телевизора"
00X00
28-01-2007 15:32
состав: ST92195C3B1/OAZ
P22030424 Y
TA8403K кадры
TDA7056A звук
AVP5/1108 тюнер
видик под железкой не хочеться вскрывать пока что.
Проблема такая при включении просит толь код толь еще какую то фигню из 3-х символов. Надурить при пустой памяти не получается. Может кто поделиться как обойти или прошивкой поможет.
rabchigor
29-01-2007 11:24
Коллега такая же проблема с FA-902. Решиш дай знать пожалуйста.
teledok
29-01-2007 11:39
00X00 писал:
Поставь память заполненую "00".
Олег спец
29-01-2007 14:04
пробуй 089
00X00
30-01-2007 00:54
089 не реагирует. Из каких соображений 089 ?
Пробовал ставить "FF" - без результата. Надо ещё сообразить как заполнить "00"
30-01-2007 11:24
00X00, "....Надо ещё сообразить как заполнить "00"..." - шок - холодный ДУШ в таких случаях СТИМУЛИРУЕТ работу мозга .... голливудская улыбка
Добавлено 30.01.2007 11:27
Вообще- то 1000 возможных комбинаций перебирается за час-полтора, а ТЫ времени больше на НЕТ потратил, я с подобной проблемой как-то снял код за 5 минут, исходя из того, что клиент тупо набирает подряд "123", "456", "789" и т.п. комбинации - пробуй! голливудская улыбка
telemaster51
Профессиональный дилетант
30-01-2007 11:38
KRAB писал:
, ну.. это тебе просто повезло подшучивать, дразнить
30-01-2007 11:42
telemaster51, "...ну.. это тебе просто повезло ..." - не спорю, но подобный подход перебором с наиболее "типовых" кодов - облегчает жизнь! улыбка
00X00
30-01-2007 23:45
Прошивка с замком. Ищё идеи есть?
Добавлено 31.01.2007 00:01
Перебор вариантов - 16 часов без перекуров, сна и отдыха. Типовые наборы проверены, и ещй "111" "222" и т.д.
В паспорте пишут при подобной проблеме - обратиться к поставщику. Возможно существует "универсальный" код
пригодный для всех случаев. Может быть это и поломка програмная или механическая (что "чистая" память, что без "памяти"
результат одинаков). Пробовал всавлять чистую память (всё FF). Включал, затем не выключая ТВ выдёргивал "память" и на просмотр. Ни фига процессор там не прописывает. а должен или нет незнаю.
Олег спец
02-02-2007 15:46
дай фото пульта
или какие есть кнопки на пульту
telemaster51
02-02-2007 18:57
00X00, а в сервис входить не пробовал? Наверняка там есть выключение "замка".
ОлегК
03-02-2007 00:35
А это случаем не ..MNTV-2K..?
Если в верхней части экрана требуется ключ ***. Пробуй 3 раза нажать РР на пульте.
Вроде пользовательский ключ ставится в Функциях\подменю\закрыть\да или нет\выход меню
Добавлено 03-02-2007 01:41
00X00 писал:
Довольно рискованно недовольство, огорчение
Какие кнопки на пульте?может проще прошивку подобрать.
rabchigor
03-02-2007 10:11
Кто может скачать прошивку с рабочего ТВ. и скинуть.
agent007
03-02-2007 16:31
если это TV-2K. то в ячейке 03 постав 41 или 3 раза нажать РР
00X00
06-02-2007 01:32
Код оказался "123"
06-02-2007 11:51
00X00, - а я ТЕБЕ что писал? - клиент тупо набирает подряд "123", "456", "789" и т.п.! помираю со смеху!
telemaster51
06-02-2007 12:08
KRAB, теперь верю, что тебе не просто повезло ! помираю со смеху!
06-02-2007 12:19
telemaster51, а до ЭТОГО ТЫ еще сомневался, можно ли мне верить?
Опыт общения с людьми достаточный, чтобы знать их психологию, а она проста - по пути наименьшего сопротивления... улыбка
У меня, например, аналогично пароли на компах и т.п. "ххх".
telemaster51
06-02-2007 13:19
KRAB, имеется ввиду твой случай с подбором кода.
А в данной ситуации, я думаю, что код"123" (по умолчанию) указан в инструкции по эксплуатации этого тв, и товарисчу 00X00, нужно было набрать его в первую очередь, и не заморачиваться. улыбка
коль
06-05-2007 18:13
Стандартный код 512
marina
09-12-2010 15:26
Может кому пригодится - если в 03 ячейке стоит 21,то тв не видит родной пульт .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» First FA908 "код телевизора"
  • Elenberg 2130 "Р+"," P-" вырубают в St
  • Orion Torus 730,"STORE OF" на OSD вместо "STO
  • Rolsen C25R21 Plat Шасси CH-10DR - фигура "лиссажу"
  • Rainford TV5596.11АК19Prо.Вместо"Меню"-чёрный прям
  • Sony шасси 3Y01. На экране "Крест" после замены пр
