Finlux DVP-7010MKII изображение часто мигает.
Список форумов» DVD
medicalservice
Гость 217.169.*.*
26-10-2008 22:27
Портативный DVD проигрыватель с 7" LCD дисплеем Finlux DVP-7010MKII (внешне точная копия Salora DVP-7010MKII)
Состав:
Процессор MT1389QE Mediatek
Память M12L64164A–7T ESMT
Флешка S29AL008D70TF102 Spfnsion
ЕЕпром 24CO2N
Проблема такая – во время просмотра DVD фильма изображение часто мигает и сменяется каким-нибудь кадром, который был несколько секунд назад, периодически этот споп-кадр меняется, при смене диска показывает (мигает) каким-нибудь кадром с предыдущего вынутого фильма. На паузе изображение стабильное.
Во время показа меню DVD фильма сначала появляются цветные зашумлённые квадраты потом дёрганое меню.
Экранная заставка проигрывателя с логотипом стабильная, музыкальные CD и Mp3 диски читает и воспроизводит нормально, меню не мигает.
Со слов хозяина аппарата – год назад поменяли разбитый дисплей, больше проблем не наблюдалось.
Возникают мысли о неисправности микросхемы DRAM “ESMT”M12L64164A–7T.
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, подскажите свои мнения.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
27-10-2008 07:42
medicalservice писал:
вполне возможно
наиболее вероятны два варианта - битый декодер или битое ОЗУ
первый более вероятен в данном случае
ещё может быть битая flash
eeprom вряд-ли
medicalservice
Гость 217.169.*.*
29-10-2008 22:49
Будвайзер писал:
вполне возможно
eeprom вряд-ли
Респект Будвайзеру.
Блин … ну и инвалид же мне достался... ?
Пока ищу с чего снять M12L64164A–7T
Может заменить M12L64322A–7T или M12L64322SA–7T?
Похоже надолго этот паровоз застрял на предыдущей станции...
medicalservice
Гость 83.149.*.*
13-12-2008 17:56
Сегодня поменял микросхему памяти M12L64164A–7T ESMT на аналогичную от ISSI тоже 64Mb (IS42S16400B) – не помогло. Хуже тоже не стало.
Хуже стало спутниковому ресиверу, с которого её снял.
Думаю менять флешку S29AL008D
Жду ваши мнения на этот счет.
AVICom
13-12-2008 22:00
Не трать в пустую время, если это не ОЗУ тогда более вероятно что это MT1389 чем флэшка...
Список форумов» DVD» Finlux DVP-7010MKII изображение часто мигает.
  • Salora DVP-7010MKII не работают кнопки на предней панели.
  • Dvd BBK DV-523s мигает дисплей
  • Д/к samsung ht-z110 мигает светодиод
  • BBK DW9916s - Завис и на дисплее мигает HELLO
  • PIONEER XV-DV424.Не выходит из СТ-БАЙ.Мигает таймер
