FINLUX CT W 2827 TN DVD не риагирует на пульт
BELG
Бельгийский четыреждыдед
21-05-2007 17:34
Не риагирует на пульт.
До проца все команды с пульта проходят. но реакции ноль.
Процессор TDA9353PS/N1/3L0306
По питанию проверил пять вольт, питание в норме
Да и ТВ с клавиатуры управляется без проблем.
Перепрошивать не пытался,не думаю что проблемма в прошивке.Да и софта другого нет.Может пульт частоту изменил ?
martuz
21-05-2007 17:54
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=994
Пару раз попадали Daewoo не слушавшиеся пульта, именно из-за слета прошивки.
Либо IR порт выбит... недовольство, огорчение
BELG
21-05-2007 18:10
Получается и прошивка могла слететь ! Вот жопа Интересно а в каких ячейках сидит информация о типе пульта.Стоял бы на столе второй такойже ТВ,можно было вычеслить,ну а так долго и муторно. Буду пробывать.
dinаmik
21-05-2007 18:43
BELG, проц издох. Гарантия 100%. Надо подкидывать.
BELG
22-05-2007 12:29
Пол дня возни с прошивкой ни привело к положительному результату . Другой прошивки на замену нет недовольство, огорчение
hazik, Гарантия 100% ??????? Попадались уже?
BELG
22-05-2007 13:45
Скорее всего hazik, прав. Пробывал с другими прошивками взятыми от сюда http://www.wimtv.be/techniforum/index.php
не помогло
Заказал проц,буду теперь ждать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FINLUX CT W 2827 TN DVD не риагирует на пульт
  • Finlux SN71V1 как включить DK?
  • FINLUX мод. 5128 Кадровая развертка
  • FINLUX 3028 вход в сервис
  • Finlux 3024F сгорела строчка
  • TV FINLUX 5100-серии. Не вкл-ся в рабочий режим
