сма FILCO bendix l105rx быстро стирает
черешня
29-11-2009 22:37
сма filco bendix l105rx.проблема в чем,воду заливает,начинает греть,мотор крутит,реверс есть,но переключение режима,т.е прокручивание ручки програмника происходит быстро.за15 минут проходит до полоскания.далее полощет минут 5 и уходит в отжим.такой командник еще ни разу не делал,думаю причина в нем.подскажите где копать?
Гоблин
30-11-2009 10:57
черешня, просто на моторчик постоянно подается питание. Вот и разберись почему.
Волшебного пендаля дал. А следующий пост по правилам: че делал, че сделал, где чего намерял. И результат!
черешня
02-12-2009 21:51
1.хозяйка сказала,что ремонтировал ее сын.сломал какойто усик в КА.2.такой КА я никогда не разбирал.чтосделал.разобралКА внутри никаких сколов,трещин не заметил.прозвонил группы контактов.везде норма.проверил прессостат.т.е снял,дунул.3 пары контактов звонятся-норма.реле выбор температуры тоже в норме.проверял при стирке.вопрос-должно ли при нагреве тены идти часы?
дрей
02-12-2009 22:03
так тебе почти в открытую все уже и сказали.
прочти первую строчку сообщения от Гоблин,
черешня
02-12-2009 22:29
большое спасибо...извините живу на периферии,занимаюсь машинками не очень давно.занимаюсь плотно ремонтом тв,двд,муз.ц.итд.уже сделал штук 20 машинок,хоть в открытую хоть в закрытую я не могу врубиться,что там сделать.КА разбирал собирал уже раз 15.если смотреть сзади на КА со стороны часов стоит белый пластмассовый секель.вопрос должна там бытьпружинка ?потому что вроде крепления под пружину есть...
Добавлено 02-12-2009 22:36
добавлю если поставить пружину ,то стирает также быстро,а если поставить пружину помощнее то КА вообще не крутится машинка стирает стирает стирает.режим не переключает
regiss
02-12-2009 22:47
черешня писал:
Обычно там стоит соленойд "термостопа".
черешня
02-12-2009 22:51
regiss, если можно поподробнее признаюсь я не знаю что это.
regiss
02-12-2009 23:14
черешня писал:
Я, признаться, тоже не полностью знаю, что такое "секель"...Слышал в юности что то, в анекдотах ... гы-гы
Если хочешь, что бы ткнул пальцем, то давай фото :
1. Модуля (если таков имееться).
2. Командника со стороны "секеля".
3. Термостата (потенц или механика).
Ибо названна тобой модель (FILCO bendix l105rx) ни очём не говорит.....
черешня
02-12-2009 23:22
постараюсь скинуть завтра.спасибо что ответили.
черешня
03-12-2009 19:45
вот фото
Dima700926
04-12-2009 06:50
Сколько фото... А так и не написал, откуда подается питание на двигатель КА, эту цепь не проверял. Напряжения в модуле не померял, литы не менял...
черешня
05-12-2009 21:00
вопрос что нибудь еще должно быть на 2й фото кроме помеченной пл.детали?литы проверял (подкидывал паралельно)эффекта 0 напяжения намодуле не мерял потому что нет схемы.питание на часы подается с прессостата .
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма FILCO bendix l105rx быстро стирает
  • СМА BOSCH WLX 16160 OE быстро стирает
  • СМ PRIVELEG DYNAMIC 4614 быстро стирает
  • СМА Tricity Bendix нет отжима PNC91421300301
  • СМА WISE 107 XEX. стирает до бесконечности
  • СМА LG WD-80160 стирает, но не выжимает
