Отличия ТДКСов FFA61012L от FFA61012K
failer4
25-02-2008 20:10
Чем различаються данные ТДКСы FFA 61012L от FFA61012K?Замена FFA c буквой *L* я знаю ,что меняеться без проблем на FUH 29A001B(S) или на НР 8780....Но попросил товарищ привезти ему с буквой *К*.Я правда и не встречал такой.Может .кто подскажет про отличия,если таковы имеються.
Равный
Гость 91.122.*.*
25-02-2008 21:09
Недавно ставил в LG ТДКС, где партийный номер отличался только последней буквой, и, как оказалось, это две большие разницы! У одного питание кадровой двухполярное, а у другого нет, да и цоколёвки сильно отличались! Взорвал конденсатор по питанию кадровой, но микросхема выжила. Заказал с нужной буквой в конце и всё в порядке.
Петров андрей
25-02-2008 21:19
Такой ТДКС я менял в 29 SAMSUNGE родной стоял с буквой "к" такого нигде не нашел,поставил с"L" встал как родной,Только строчный транзюк пришлось помощнее поставить,т.к когда я поставил родной транзюк ,он сдох через 2 минуты и сильно грелся.Если надо я завтра на работе посмотрю какой я ставил транзюк.
25-02-2008 21:38
Петров андрей писал:
- а подробнее - развей тему ... улыбка
Сергеевич
Дважды дед
25-02-2008 21:48
эт точно ... крайне интересно чем HOT родной не угодил
Петров андрей
25-02-2008 21:53
Родной транзюк стоял 2SD5702 он без диода.С новым ТДКСом я такой же и поставил.Не успел уйти от клиента а он уже звонит.Поставил еще такой же транзюк,но другого производителя-телек поработал 2 минуты,транзистор калился и подох на моих глазах.На следующий день я поставил более мощный танзюк ,мне мужики у нас в мастерне посоветовали.У него и корпус больше и ток больше-и все.Клиент вызывал через год на ремонт другого ящика а этот так и работает.Может 2SD5702 левые, а может первичка в ТДКСах с этими буквами чем то отличается
failer4
25-02-2008 21:54
KRAB писал:
Если ставить родной транзистор,то возможно обойтись дополнительно прикреплённым радиатором.
Vlad-1966
25-02-2008 21:57
Сергеевич писал:
Просто кто-то плохо матчасть учил голливудская улыбка
Петров андрей
25-02-2008 21:58
НА радиатор я его ставил-бесполезно,Он не успевал отдать тепло радиатору очень быстро перегревался.
Vlad-1966
25-02-2008 21:59
шок
Причину найти не пробовал?
Петров андрей
25-02-2008 22:27
Причина вот-Может 2SD5702 левые, а может первичка в ТДКСах с этими буквами чем то отличается.
25-02-2008 22:41
- с первым соглашусь, но ставить "мощные" НОТы без коррекции "базового тока" (как - см. Энциклопедию сайта) - НЕ РЕКОМЕНДУЮ! По второму пункту - НЕ ВЕРЮ!
Vlad-1966
25-02-2008 22:47
А размер по горизонтали при этом не изменится? голливудская улыбка
Кстати можно просто измерить индуктивность голливудская улыбка
Петров андрей
25-02-2008 23:08
Я же говорю что ящик уже работает год и картинка идеальная-проверено.
BOSYVICH
26-02-2008 16:22
failer4, FFA61012K можно заменить на FFA61012L, FUH-29A001(S), FUH-29A001B(S), FUH-34A001B(S), FUH2, FUH-29A001F
failer4
27-02-2008 07:36
ТДКС с начальными буквами FFA был успешно заменён на FUH-29A001B(S) без каких-либо переделок.Ускоряющее,единственно,необходимо плавно регулировать.Спасибо всем.Тему закрываем.
27-02-2008 10:45
failer4 писал:
- голливудская улыбка - так и пиши - ВЫСТАВЛЯТЬ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Отличия ТДКСов FFA61012L от FFA61012K
  • STK413-020(A -E) В чём отличия?
  • Какие отличия у 24LC64 от 24C64?
  • Велики-ли отличия между LC75853NW и LC75853NE
  • В чем отличия VCT49XYF-PZ-C7 и VCT49XYF V6.10
