Какие отличия у 24LC64 от 24C64?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-03-2008 22:12
В применеии к ТВ.
serg128
26-03-2008 22:18
Серж, по-моему ни каких, вторая стоит, если не ошибаюсь в ЖК и Плазме...
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-03-2008 22:39
serg128, в том томсоне родная стоит C, я поставил чистую LC. Всё нормально - выберите язык... страну и тп. Настроился, вобщем. Работал, пока я его не выключил из сети. После этого не схотел включаться. Три попытки, во время которых появляется звук и темный растр. Причем, длительность попыток может быть различная. Ставлю назад родную - всё включается. Опять ставлю имплантанта - не включается.
Я тоже в даташите разницы не заметил, но сомнения обуяли.
rmc
26-03-2008 22:55
24C64 - питание 5в
24LC64 - питание от 2,7 до 6в
И все.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-03-2008 22:57
rmc, у LC до 7-ми вольт.
wyns
28-03-2008 23:17
L-low level,если не ошибаюсь-разные уровни единицы.Точно знаю:не меняются(может не всегда)
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-03-2008 16:14
Не, работает она.
ADS
02-04-2008 14:17
Серж, проблема может быть следующего свойства - при снижении питания (выключение ТВ) одно из устройств (например процессор) начинает работать неверно, в то же время второе устройство работает вполне нормально (память). Из-за возможной записи процессором в память "шумовой" информации и происходит сбой при следующем включении.
Уточнить можно обеспечив питание памяти на минимальном уровне (например, через диоды)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Какие отличия у 24LC64 от 24C64?
  • STK413-020(A -E) В чём отличия?
  • Отличия ТДКСов FFA61012L от FFA61012K
  • Велики-ли отличия между LC75853NW и LC75853NE
  • Какие транзисторы?
  • Какие параметры у динамика Тип. А4.28.000 ОМО
