Не стартует электрокотел Ferroli ZEWS 9 при низкой темп-ре
Fomin
30-11-2017 12:08
Всем добра! Электрокотел Ferroli ZEWS 9кВт, плата PR01369 V03 не стартует совсем (индикация присутствует, температуры в помещении и отопительной воды показывает, не включается насос, не включается контактор) при температуре отопительной воды ниже 2-х градусов. Плата на столе, имитирую NTC отопления, питания 5 В и 12 В в норме. При увеличении t выше двух градусов, котел просыпается( включает насос и нагрев). Сброс настроек к заводским в меню делал.
Залит антифриз. У хозяина была утечка антифриза из системы отопления, пока то се, помещение выстыло ниже 0 град, и котел не включается. Хотя по его заверениям, прошлой зимой, он отключал котел на неделю, помещение выстывало капитально, но котел потом включился нормально.
Логически вроде, так и может быть, но на плате есть Дип- переключатели, 8 шт., все в OFF. Может быть какие должны быть включены?
Когда делаешь котел в OFF, и уменьшая температуру ниже 8 град, котел включает режим антизамерзания. Вроде вся логика работает.
Вопрос кто прав: котел с его логикой или хозяин с его опытом?
Теоретик65
30-11-2017 13:52
правильная логика котла, если вода уже замерзла зачем включать насос и нагрев? Нагрей датчик на месте и запусти котел.
аристошка
30-11-2017 17:25
Fomin, инструкцию не судьба читать?
режимы защиты котла
как сказал Теоретик65, насос лед не качает гы-гы
Cesar
30-11-2017 23:16
А что , хоть кто то прочитал инструкцию? Я пока не читал... Но интересно , что в инструкции написано об использовании антифриза? Может котел и не рассчитан на использование антифриза...
Fomin, не верь словам клиента ... НИКОГДА не верь клиенту. Не потому , что они врут специально , а потому , что просто они заблуждаются ...
Теоретик65
01-12-2017 03:17
Cesar писал:
Fomin
02-12-2017 08:50
Всем спасибо! Хозяин котла "вспомнил", что прошлой зимой не обесточивал полностью котел, а выключил его кнопкой он/офф. Ясно, что котел сам включался иногда в режим антизамерзайки. Параллельно датчику подставил резистор, котел запустился, через минуту убрал резистор котлу хватило прогреться. Все работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Не стартует электрокотел Ferroli ZEWS 9 при низкой темп-ре
  • электрокотел Kospel EPCO опознать деталь
  • котел vaillant vuw int 242/3-3 не потдерживает заданную темп
  • Датчик наружной темп. для котла BOSCH 7000 ZWC-28
  • Регулятор темп. бойлера SVM 1 (Junkers). Назначение выводов.
  • Нужна помощь в подборе датчика темп. на Beretta MX 30 RSI
