Модуль Ferroli S4564BF 1006 1 опознать сопротивление
mihanikus45rus
12-02-2013 07:44
Добрый день. Принесли блок на ремонт. Плата Honeywell 45.006.869 REV B. Со слов хозяина залило водой и выгорел резистор. Помогите опознать сопротивление резистора (над R06).
mihman
12-02-2013 21:39
Дерзай
mihanikus45rus
13-02-2013 12:12
Спасибо, 100 Ом если правильно цвета разглядел)). Были в обрыве ещё R05 и R26. Подключил на столе- искры нет, при имитации пламя видит. Буду искать дальше.
anatol22
13-02-2013 13:57
Много дефектов. Выставь фото всей платы.
mihanikus45rus
13-02-2013 17:40
Завтра выложу, она на работе. Поковырял цепи трансформатора - упёрся в LM339, выпаял, между 12 (-) и 13 (выход компаратора) сопротивление 1.5 кОм. И диод подозреваю который на этих выводах висит - падение напряжения 250 мВ. Кстати, пока ковырялся с диодом повредил слегка дорожку его и сразу не заметил - начал проверять-искры нет, подцепил резюк с диодом на ионизацию - искра пошла голливудская улыбка
mihman
13-02-2013 21:11
"mihanikus45rus"Спасибо, 100 Ом если правильно цвета разглядел)).
Первая цифра зеленый, остальные коричневый=5.11Ком
mihanikus45rus
14-02-2013 06:46
Спасибо mihman, заменил помимо резисторов микросхему и диод на 12-13 выводе висящий-плата на столе ведёт себя адекватно. Погоняю денёк и проверим её на котле.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Модуль Ferroli S4564BF 1006 1 опознать сопротивление
  • Модуль Ferroli S4564BF 1006 1 опознать детали на плате
  • Honywell S4564BF 1006 определить элемент
  • Котел SOLAR M90B.24S, опознать сопротивление.
  • Котел Hermann Thesi 30 SE, опознать сопротивление
  • Ferroli Domiproject опознать резистор
