Ferroli плата MF08FA мигает красный?
KVI
26-10-2016 13:15
Вновь моя многострадальная плата MF08FA - После подачи питания на котёл не происходит НИЧЕГО (нет попыток розжига, не включается насос ....) Начинает мигать красный светодиод.
Вся обвеска котла рабочая - поставил заведомо исправную плату - котел работает нормально.
Неисправную подключил на столе:
Ввиду того, что купил в запас на запчасти такой же котел ( с него и поставил исправную плату на свой) , датчики, клапана, катушку модуляции подключил без эмуляции. Для контроля работы циркуляционного насоса подключил лампочку 100Втх220В.
Плата ведёт себя точно также, как и на котле - после включения, через паузу, мигание красного светодиода.
Согласно мануала, мигание красного светодиода: "Срабатывает предохранительный термостат. Поврежден датчик температуры отопления; Нет циркуляции воды в системе отопления; Воздух в системе отопления; ".
Датчики температуры (ОС и ГВС) исправны - сигнал до процессора доходит - на 3 и 5 ножке 4,08В (на столе +25гр), Сигнал предохранительного термостата тоже доходит до проца (7 ножка 4,8В). На датчик давления воды в СО реагирует (при снятии перемычки загорается желтый светодиод).
Возможен ли "слёт" прошивки 93С46? Свою прилагаю.
P.S. Забыл добавить: Я присутствовал в момент, когда сломалась плата - температура воды выросла почти до закипания. После чего котел отключился. На плате заменил вздувшийся конденсатор 1000.0х50В на входе стабилизатора 7805.
Konstantin_18
26-10-2016 13:54
Отдай плату в ремонт. Например, в Воронеж.
KVI
26-10-2016 14:22
Konstantin_18, И что там такого ремонтировать, что я сам не смогу сделать? Я обслуживаю технику гораздо покруче - МРТ томографы ( а ранее телики, двд, видеокамеры и т.д).
Я спрашиваю о возможности слёта прошивки 93С46 или выхода из строя порта ацп проца.ST72F324. Конечно о прошивке самого проца, судя по всему, не стОит спрашивать - 100% она закрыта от считывания
(Думаю, что в Воронеже её тоже нет - итальянцы не дураки улыбка ).
Или здесь только блоками ремонтируют?
Electronik22
26-10-2016 18:14
KVI, Ну у тебя ж есть рабочая плата, слей прошивку оттуда. В чем проблема?
PS. Может томограф и круче, а газ. котел опаснее в разы!
katodnik
26-10-2016 19:15
Видать у плат производители разные, поэтому и не может слить прошивку .
KVI
26-10-2016 19:29
Electronik22, Рабочая плата трудится дома в котле, а программатор с паяльной станцией на работе. Оставлять дом без тепла при отрицательной температуре не хочется. Тем более, что одна плата со светодиодами, а другая с дисплеем. (ранее на домашнем котле обе работали нормально - специально проверял).
P.S. А насчет того что безопаснее ты не прав:
https://yadi.sk/i/0LRD-8-OxehsP
https://yadi.sk/d/o7vHCyGNxehqR
Я при похожем присутствовал - не дай вам Бог...... улыбка
Electronik22
27-10-2016 08:15
Какой ужас! Надеюсь это не по твоей вине. улыбка
soltek
27-10-2016 21:56
KVI, уважая все Ваши достоинства, профпригодность и т.д. Найдите мастера по котловым платам к себе поближе и подружитесь, если не хотите воспользоваться советом Konstantin_18, тайна ремонта котлов почти священна и открывают её с большой неохотой, одна из причин: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212
Андрюха Бух
01-11-2016 22:03
KVI, Я помогу тебе разобраться,если еще надо Пьем пиво
KVI
02-11-2016 11:09
Спасибо всем за предложение помощи.
Платой займусь попозже - через недельку - приболел что-то.
Алекс Лебед
04-11-2016 22:42
KVI, как новичок, советую разобраться с обеими платами до морозов. Могут быть нюансы. Если я прав, неправ. В мороз выяснять будем? Существуют изменяющиеся условия при эксплуатации агрегата.
KVI
05-11-2016 21:49
Алекс Лебед, Да все у меня нормально - есть ведь "запасная" работающая плата (для чего и была куплена). Так что морозов не боимся улыбка
Спасибо всем, кто предложил помощь ( и помогал) в ремонте моей платы, что писал выше.
Всё оказалось гораздо банальнее. Посмотрел на заводской монтаж попристальнее - пайка smd ужасная (на некоторых резисторах и конденсаторах монтажный клей попал на контактные площадки и слой припоя был буквально "сопельный"). Как плата проработала много лет - Х.З.
В общем помогла тотальная пропайка платы с хорошим флюсом, с последующей тщательной отмывкой. Результат - третий день плата трудится без нареканий.
Ещё раз всем спасибо - заодно разрисовал участки схемы и разобрался с принципом работы. Знания лишними не бывают улыбка
Алекс Лебед
16-11-2016 17:35
KVI, проблема, ведь, не в слетевшей прошивке. "Закипевшую" плату достаточно разблокировать кнопкой. А пайка на всех компактах ужасная. Сколько им лет? Честь и хвала им, если теплообменник не тек.
Посоветовать тебе поставить галочку "решено" не поднимется рука, клятва Гипократа, или типа.
Было закипание теплоносителя в теплообменнике. И неизвестно, что произойдет при следующем закипании. Это есть проблема. Решай. Это проблема периферии, не платы.
Cesar
16-11-2016 20:42
Алекс Лебед, птица , веди себя нормально улыбка
Алекс Лебед
16-11-2016 21:14
Cesar, Юлий, постараюсь, из уважения к тебе. улыбка
KVI
22-11-2016 22:17
Прошу пардону - давно не заглядывал сюда. Всё-таки не мой профиль улыбка
Алекс Лебед, Теплообменник не тёк ни разу (тук, тук, тук по голове ). Разве что контур ГВС пару раз промывал.
Котел отработал уже около 8-ми лет (а может и больше - не помню). В последнее время стал напрягать звук вибрирующих (дребезжащих) горелок. Вибрация ( как выяснил ) идет от циркуляционного насоса. Заменил насос на тот, что от второго котла - меньше не стало. Вышел из положения таким образом: Заехал в автомагазин и прикупил подходящих пружинок на сжатие. Установил их между линейками горелок. Тем самым устранил свободное их "телепание". Две недели наслаждаюсь тишиной (котел на кухне через "картонную" дверь от спальни). Думаю, что моя "доработка" никак не скажется на надежности и безопасности работы аппарата.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli плата MF08FA мигает красный?
  • Котел Ferroli Domicompact F24 плата MF08FA номиналы деталей.
  • Beretta City плата MP 04 быстро мигает красный светодиод
  • Ferroli Domicompackt на Honywell MF08FA SMC0DC01.Диагностика
  • Плата MF08FA.1 Определение номинала
  • Плата Honeywell MF08FA ресетится
