Ferroli DOMICOMPACT C24 странный дефект.
rasa
30-08-2009 21:13
Ferroli DOMICOMPACT C24 плата Bertelli & Partners DIMS06-FE01 MF08FA.Проц.упр. ST72F324K6T6.Память 93С46. В режиме отопление при включении работает насос загорается горелка но когда заданое время розжига заканчивается горелка тухнет при этом никакие ошибки не выскакивают. Через 1-2мин. процесс повторяется котел пытается запустится время розжига заканчивается горелка тухнет.
В режиме ГВС работает но при этом нету модуляции пламени горелка
горит на всю мощность на регулировку температуры не реагирует.
Все датчики подставил новыми дефект тот же. Кто что подскажет.
Alexandr49
31-08-2009 07:02
Наличие сажи,чистота датчика ионизации--при малом пламени, все это может влиять.
rasa
31-08-2009 10:28
Alexandr49 писал:
На счет сажи а так же датчика ионизации все проверено все в норме
Вы пишите при малом пламени может влиять. В режиме отопление при включении работает насос загорается горелка пламя как раз в норме но когда заданое время розжига заканчивается горелка тухнет при этом котел отключается.Вот не понятно почему в режиме ГВС работает но горелка при этом не отключается.Режим ГВС работает не правильно так как нету модуляции пламени горелка
evgenij_slav
31-08-2009 11:53
Цепи NTC отопления на плате проверял?
Mait-sth
31-08-2009 17:49
Эта плата?
Добавлено 31-08-2009 16:52
Если да то начни проверку с оптопар,
evgenij_slav
31-08-2009 18:39
Mait-sth, котёл не повторяет розжиг и не выдаёт ошибки, значит "думает", что нужная температура достигнута. Моё мнение, что копать нужно в сторону цепей NTC.
rasa
31-08-2009 20:04
Mait-sth плата не такая моя плата Bertelli & Partners DIMS06-FE01 MF08FA.Проц.упр. ST72F324K6T6.Память 93С46.
Mait-sth
31-08-2009 21:12
evgenij_slav, Очень частая поломка (не выдаёт ошибок)связано с оптопарой в плате которая на фотографии,Хотя я спорить не буду,быть может всё что угодно,как писал RASA датчики он подкидывал новые,
Возможно 93 память накрылась очень похоже
на действие котла,а что касательно нет модуляции???Сейчас под рукой нет платы,там управление от проца помоему идёт?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
31-08-2009 21:25
rasa, интересная поломка, что проверил? что уже сделано? я о плате, что со схемой ионезации, что со схемой управления газ арматурой и т.д. ? что уже смотрел к чему пришёл?
З.Ы. без рисования не получиться ничего.
evgenij_slav
31-08-2009 21:37
Mait-sth, Да от проца. На модуляцию идёт транзистор смд(правее оптопары ионизации, на фото видно). У меня были такие платы с убитыми оптопарами и всегда была ошибка: убита оптопара, которая ВТ168 открывает(транс. розжига),искры не было-ошибка по ионизации и т.д.
Добавлено 31-08-2009 20:39
А где там память 93?
Mait-sth
31-08-2009 21:42
evgenij_slav, Память не в этой плате а Bertelli & Partners DIMS06-FE01 MF08FA.
Других плат DOMICOMPACT C24 я не видел
evgenij_slav
31-08-2009 22:52
Mait-sth, понял. Просто мне ни разу в руки Bertelli & Partners не попадалась, одни только Honeywell.
rasa
01-09-2009 05:36
Спасибо за подсказки тщательно проверю все элементы хотя многое уже перепроверил пока ничего не нашел есть подозрение на память у колеги был похожий случай котел вел себя по ГВС так как и мой виноватой оказалась прошивка. Память подкинуть не мешало бы если у кого есть рабочая прошивка на эту плату поделитесь пожалуйста.
И ЕЩЕ ФОТО ПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ В ТЕМЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МОЕЙ У МЕНЯ ПЛАТА (Bertelli & Partners DIMS06-FE01 MF08FA.).
Mait-sth
01-09-2009 09:36
rasa, ..........................
rasa
06-09-2009 07:04
Кто поможет с рабочей прошивкой на эту плату (Bertelli & Partners DIMS06-FE01 MF08FA.)
solver
06-09-2009 09:33
rasa, Может все гораздо банальней оказаться. улыбка Отстегни модулятор и проверь настройку минимума по газу. Непонятно как, но бывает сам сбивается. У меня около десяти случаев (именно Домикомпакт)
ЗЫ: Потому и модуляции нет.
KLAD
06-09-2009 20:54
rasa, У меня недавно на Домине так было, правда ГВС тоже не работал. Оказалось глюкнулись сразу оба датчика NTC.
Так, что проверяй их на заведомо исправные оба одновременно.
vol4ok72
06-09-2009 23:37
KLAD, читайте внимательней тему датчики вроде не при чем Нет
Mait-sth
07-09-2009 10:02
rasa, ты личные сообщения читаешь???
danill
Гость 193.110.*.*
08-09-2009 00:27
проблема простая просто замени ионизатор и провод,вовремя нагревания метал расширяетца (ионизатор) и при этом пропадает контакт и он тухнет.
sergey 73
08-09-2009 06:40
danill, Как оказывается всё просто! улыбка А что другой ионизатор расширятся не будет?
rasa
08-09-2009 07:20
Такая ситуация дефекты в самом котле отпадают причина в плате. Нашел такой же котел только с дисплеем у меня без дисплея подкинул с него плату все заработало. В родной плате все перепроверил есть подозрение на память считаю прошивку с рабочей платы а там покажет потом отпишусь.
Konstantin_18
08-09-2009 10:57
rasa, Прохождение аналоговых сигналов от NTC до НОГ ПРОЦА проверено?
Что мешает взять прошивку от платы с дисплеем ?
Амфаль
09-09-2009 12:07
plotq, читай назидание в личке (личных сообщениях)
rasa
15-09-2009 09:52
Виноватой оказалась память снял прошивку с рабочей платы перепрошил все заработало.
kompxxx
Гость 77.122.*.*
14-08-2014 12:22
rasa писал:
А прошивку выложить слабо?
evgenij_slav
14-08-2014 14:03
kompxxx, а посмотреть на дату темы и не поднимать ее тоже слабо?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMICOMPACT C24 странный дефект.
  • Ferroli Domina C24 странный дефект.
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
  • Ferroli Domicompact нет искры
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
