Генарек Новичок Сообщения: 16
Здравствуйте.
Ошибка А02 - индикация наличия пламени при неработающей горелке.
После сброса срабатывает реле насоса, и вываливается в ошибку, датчик ионизации исправен. На вид все элементы целы.
Помогите пожалуйста схемой.Можно в личку. |
Iggor Участник Сообщения: 577
Можно Машку... думай.  |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
| Генарек писал: | | На вид все элементы целы |
А мне нравится эта фраза!  |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Ну если | Генарек писал: | На вид все элементы целы.
| то тебе к шаманам. |
Unimag Участник Сообщения: 655
Вилку в розетке переверни... или прекрати воровать электричество (соседи). В последнем случае поможет развязывающий транс |
Devorabee Участник Сообщения: 827
Генарек, Мой тебе совет:
Рисуйте, рисуйте простое и сложное,
Рисуйте, рисуйте не ради молвы,
Рисуйте, рисуйте, как вы только можете,
Рисуйте, рисуйте, как видите вы. |
Krende Горец Сообщения: 1510
Devorabee, прикольно.
Пугачёвы наслушался?  |
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
Генарек, 2 ошибки в фамилии производителя. Правь. При появлении этой ошибки (А02 в твоем случае) - в любом котле сушу платы, разъемы дамским феном, а, уж, потом оцениваю, визуально, целостность элементов схемы контроля пламени. Это, очень ответственный узел. Если уверен - обгоняй. Если нет - меняй плату (скорей всего контроллер). |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
Генарек, Визуально - это хорошо, ну а если взять тестер в руки? Схем к платам нет и не будет. Вернее они есть у того кто сам рисовал.  |
Здравствуйте.
Всем Большое спасибо за участие!!!!!
Про "вид" писал со слов кореша. Сейчас добрался до котла и снял плату. Нагрузил цепи датчиков. Цепь ионизации походу не причем: На трансформаторе 189 вольт, нагрузив диодом на экране появляется значок пламени. При включении плата проходит самоконтроль уходит в розжиг включается реле К6 через некоторое время появляется ошибка А02. Я так понимаю что запись из инструкции «наличие пламени при неработающей горелке» здесь неуместна.
Направьте на путь истинный, куда смотреть?
Критично ли то, что не нагружены цепи горелки и чем нагрузить?
Добавлено 29-09-2013 09:16
И еще подскажите как поправить в название темы фирму котла? Или если не затруднит просьба модераторов исправить. |
Александр Лебедь Гость 94.153.*.*
В первом своем посте нажать мышкой прямоугольник "изменить". Изменить название темы. Производитель Ferroli. Указать-бы модель полностью, но не принципиально. Запись в инструкции может быть уместна. А что индицирует при перекрытом газовом кране? |
Генарек, Вставлю своих 10 копеек. Котла и платы не видел. Но с данным производителем плат был случай на Иммергазе. Вываливался по ложному пламени. По памяти, есть цепочка с оптроном на горячей стороне, что-то связано кажется с FAN. Возле реле. Еще емкость 3,3 мкФ.
Добавлено 29-09-2013 20:14
Был в обрыве один из резисторов данного узла. У B&P инженерная мысля при составлении схем плат одна и та-же. Почерк конструктора. Если есть такой узел с оптроном порой его. Если нет, звиняй. |
sgennik Участник Сообщения: 31
189 вольт - не маловато - ли? |
Да нет, на самом трансформаторе написано 180В 5мА.
Добавлено 30-09-2013 07:27
| Александр Лебедь писал: | | В первом своем посте нажать мышкой прямоугольник "изменить". Изменить название темы. Производитель Ferroli. Указать-бы модель полностью, но не принципиально. Запись в инструкции может быть уместна. А что индицирует при перекрытом газовом кране? |
Все тоже самое что и при открытом.
Щелкают реле насосов, высвечивает температуры ГВС, улицы, котла дальше показывает что сейчас подожгу, щелкает реле К6, секунд десять думает и выдает ошибку А02.
Ни искры ни включение газ клапанов не происходит. |
Поднял 23 ногу контроллера, вываливается в ошибку А02 сразу при включении что и соответствует инструкции, а вот почему он выдает А02 при попытке розжига загадка.
Гуру помогите дилетанту!!!! |
anatol22 Участник Сообщения: 770
Напряжение между "0" и корпусом ? Какие сигналы на входе процессора без имитации , и при имитации пламени ?
Фото DIMS31 покажи. |
anatol22, Напряжение "0" - корпус = 0
измерения на перерменке
без диода 4,2 В
с диодом 0 В
на постоянке
без диода 2,77В
с диодом -0,28 |
Не нашел в интернете ни фото DBM07A, ни DIMS31. Похоже, сигналы импульсные, и длительности не соответствуют. Посмотри длительности импульсов. |
Фотки
Добавлено 01-10-2013 18:04
Цепь ионизации всю проверил. Мне кажется это еще какая то ошибка висит на этом же "А02", если на ионизацию повесить диод сразу после включения то он сразу и уходит в А02, если ни чего не делать то плата нормально включается. А вот если перевести в нагрев или в ГВС то через некоторое время вываливается в ошибку.
Может все таки к А02 еще какие нибудь цепи контролируются????? |
Вылечилось заменой оптопар. |
