оли FE290 проблема с фокусным механизмом
larry8000
17-03-2010 16:08
драсте все! вобщем, странная проблема-фокусная линза поднимается только вверх, вниз ну никак не хочет (т.е. шаговый двигатель крутит только в одном направлении). оптопару как бы не видит, но она рабочая. шлейф тоже целый. Прошу помощи
Serg123
17-03-2010 17:39
А другим движком ерзать про?
larry8000
17-03-2010 17:59
движок рабочий. тут ситуация такая, что с оптопары походу сигнал не доходит или еще че...т.е. при прохождении флажка линзы двигатель должен остановится, а он продолжает крутить еще некоторое время
Martemyanovich
17-03-2010 18:59
larry8000 писал:
larry8000, а оптопару проверить слабо?
larry8000
17-03-2010 19:17
говорю же, что проверил...
Martemyanovich
17-03-2010 19:29
larry8000 писал:
larry8000, извини, невнимателен. А как с "проводками" от оптрона до разьёма и как разьём?
Mayor
17-03-2010 20:15
larry8000 писал:
...шаговый двигатель крутит только в одном направлении). оптопару как бы не видит, но она рабочая. шлейф тоже целый. Прошу помощи
Оптопару не может не видеть, т.к. импульсы считывает (вверх-то линза бегает), здесь проблема либо том, что не доходят импульсы на обратный ход (шлейф, разъем, обвязка), или сдох драйвер двигателя.
larry8000
17-03-2010 22:12
Mayor писал:
так она вверх идет мимо оптопары, и поидее должна остановиться как флажок перекрывает, а не останавливается, движок продолжает крутить...
оптопара прозванивается через шлейф и разъем до микросхемы. что на ней написано не помню, завтра гляну
vth
17-03-2010 23:33
Движок всегда только в одну сторону крутит? Или бывает что в разные? Еще тестером прозвоните обмотки двигателя друг на друга, может коротят.
larry8000
18-03-2010 00:01
vth писал:
только в одну
vth
18-03-2010 00:38
Ок, где оптопара, вверх по движению, или вниз? Т.е. фотоаппарат гонит линзу к оптопаре, или от неё?
larry8000
18-03-2010 17:23
все, решил проблему. треснула одна дорожка шлейфа шагового двигателя в таком месте, где поидее она не должна была треснуть. странно тогда как он вращался вообще с одной обмоткой? и почему не останавливался?
Добавлено 18-03-2010 17:24
всем участникам огромная благодарность))
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» оли FE290 проблема с фокусным механизмом
  • SAMSUNG с DD-4 механизмом проблема слайдера.
  • canon mv800i e. Проблема с механизмом.
  • Видеокамера PANASONIC NV-GS30EN с Q3-механизмом
  • и вновь sony dcr-hc28e с N-механизмом
  • Canon A580 проблема с фокусом (нестабильная проблема)
