Макс Участник Сообщения: 944
Подскажите что обозначает сокрашение AKB в диагностике ошибок для этого шасси. А дефект такой - темный экран звук присутствует, светодиод мигает пять раз. Согласно таблице диагностики Unstable AKB. |
Сергеевич Гость 80.95.*.*
Сергеевич, а где посоветуешь покопать плата кинескопа в порядке, подтыкалась точно такая же с исправного аппарата все цепи связаные с 55 выводом процессора тоже проверены, напряжение по постоянному току на 55 выводе соответствует норме 3,6v. Может быть я гдето заблудился. |
AMIT Участник Сообщения: 211
попробуй перешить память. |
Мишаня Гость 62.141.*.*
Вот чего не надо делать в данном случае,так это
трогать память!!! Err 05 сообщает о неисправностях,
cвязанных с суммарным током лучей кинескопа.Едва ли
неисправен сам кинескоп,стоит посмотреть на обрыв
R618 270K и его цепи. |
TivishNIK Гость 212.96.*.*
плюс ко всему такое бывает при неправильно отрегулированном G2, при этом изображение может присутствовать, но моргает 5 раз. |
| Цитата: |
Пробовал не помогло.| Цитата: |
Насколько я понимаю цепочка в которой установлен R618 мониторит напряжение B+ и вслучае несоответсвия оного отключает питание процессора +8V, при этом телевизор отключается, и светодиод мигает два раза.Буквально вчера был отремонтирован такой аппарат с вашей помощью "Мишаня". В данном случае апарат не отключается, присутствует звук, при увелечении ускоряющего видны линии обратного хода, но изображение и служебная информация отсутсвуют. На данный момент методом научного тыка проверены плата кинескопа, кинескоп, процессор и некоторые элементы в основном чип в цепи процессора, связаные с автобалансом. |
| Цитата: |
трогать память
за последние полгода было три апарата с такой же поломкой,все три вылечились заменой памяти. |
| Цитата: |
Заменой или прошивкой?
Дело в том что память менять не стал потому что старая прекрасно прошилась, прошивка считана с рабочего аппарата, да и программатор после прошивки тестирует микросхему на номинальном, максимальном и минимальном напряжении питания.Программатор никогда не подводил, скорее наоборот позволял в некоторых случаях выявить экземпляры микросхем которые работали на номинльном питании нормально а на минимуме давали сбои т.е. не укладывались в параметры заявленые производителем. |
Не понятно куда то исчезли несколько ответов по теме, ну да ладно хочу напомнить что я нашел два неисправных элемента D503 стабилитрон 5,6v и D504 диод. Но видимо осталось еще что то, не могу понять что. Характерно что амплитуда импульсов с вывода 6 кадровой микросхемы меньше на 30 процентов от необходимой. |
Всем спасибо дефектными оказались D503 - пробой; D504- утечка; C510 - утечка; |
faritS Гость 195.161.*.*
Макс, шасси FE-2 SONY 29kv-fx30 где взять прошивку
Скинь на ящик |
Гость 195.161.*.*
люди,подскажите можно ли в сервисе на шасси fe-2, kv29fx30 изменить начальное положен. vol.Звук отсутвует |
farit Гость 195.161.*.*
alex r.Все в поряде kv29fx30,после вливания твоей прошивки,стал неплохо разговаривать |
Freddi Участник Сообщения: 464
Прошивку в студию ! |
kulek Россиянин Сообщения: 2860
В моем ящике на пульт не реагирует. Неужели капздец процу? При номинальном ускоряющем черный растр (моргает пять раз), при добалении - грязный белый растр без графики. Строка не отрубается, на локальную клаву светодиод отзывается, графики нет. Телик упал и надломилась плата кинескопа.Кин остался живой (проверил с другой калиткой).  |
witan Участник Сообщения: 345
Володя,ищи микротрещины в районе тюнера и TDKS. |
Блин пару часов просматривал плату - не нашел нигде криминала.  |
Не верится,что из-за трещины на ПК крякает проц.Моргает 5 раз-ошибка фотоприемника.Сервис вышлю. |
Alex_R Предупреждений: 2 Сообщения: 246
Я ошибся.Пива перебрал. 5 мыргов-нестабильный ток катодов. |
Валера10 Гость 88.205.*.*
Привет парни. У меня KV29FX30K с дохлым ТДКСом, поставил новый. Графика нормальная, звука нет, изображение еле видно. Прибавил ускорялку появилось малоконтрастное изображение, подскажите где пошарить, я уже все извилины заплел. |
Serg* Участник Сообщения: 1253
| Fredy писал: | | Процессор готов. |
Действительно кроме ТДКСа в большинстве случая нужно менять еще и проц  |
Привет, где такой взять и сколько стоит? |
