Samodelkin Предупреждений: 2 Сообщения: 115
Здравствуйте! Проблема такова. При включении проходит тест всех устройств(CPU,ОЗУ,HDD,CD/dvd), и далее CMOS - checksum error - Defaults loafded. Далее F1 и грузится система. После примерно 2-5 мин работы начинает сыпаться картинка на экране (помехи, полосы, либо вообще срыв картинки) При этом радиаторы на плате CPU - холодный, VGA и южник = чуть теплые. Далее:RESET - начинает периодически моргать LED HDD и дергает взад-назад лотокCD/dvd. Если после теста железа жму DEL, меняю настройки Bios, далее Safe&Exit, та же история - моргать LED HDD... Без батарейки Bios, может перезагрузится несколько раз подряд, но потом LED тупо горит и мамка молчит ни звука.
Если выкл. питание, подождать пару минут, история повторяется.
БП выдает питания:+3,31; +5,01; +11,97;-5,03;-11,64В. Стабилизаторы на полевиках около проца 1,21-1,23 В. Системник покатали по многим мастерам, приехал с убитым SATA винчестером и таким дефектом.
Кстати, с AGP внешней видеокартой, монитор работает отлично, но при установке какого-либо ПО и перезагр. так же виснет.
Подскажите в чем может быть причина: Bios с ума сходит, или же дело в самом железе? |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
Samodelkin, вообще-то в таких случаях при неустойчивой работе меняют первым делом блок питания на качественный и заведомо проверенный. Тем в инете про NVIDIA GeForce 6100 полно, лень почитать? |
Vls Участник Сообщения: 37
Samodelkin ! Пробовал оттключать накопители, оставить только видеокарту. Какое сообщение ? |
ПАВЛИК 22 Новичок Сообщения: 80
| AleksScrewdriver писал: | Тем в инете про NVIDIA GeForce 6100 полно, лень почитать?
| Дунь на мост и выкинь плату. |
| ПАВЛИК 22 писал: | | Дунь на мост и выкинь плату. |
+100 |
| AleksScrewdriver писал: | | +100 |
Мало или я нето подумал? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| ПАВЛИК 22 писал: | | Мало или я нето подумал? | Это +100 к твоему ответу.
Дунуть 300 градусов в течении 15 секунд, убедиться что мать стартанула и выбросить ее. |
и дунуть и выкинуть всегда успеется. ОТ ХОЗЯИНА (сегодня потрещали, очень ценный человек, поэтому и хочется сделать). Решил он снести AVP(с XP HOM EDI...). Вдруг появился второй AVP (с его слов) и после комп стал презагр и выкл как кот нассит
Думается что из-за него HDD WD2500 /// умер. Ну а далее по железу: Poenix Bios D688 мне такого понаспрашивал с этой мамы
В общем, читайте больш
Добавлено 05-02-2015 01:15
Почитал про восстановление BIOS. На этой маме как раз прокатило про принудителный сбой checksum, путем замыкания адресов, потом обнуление CMOS (3.0 батарю заменив). Ну и Феникс биос версии 6.0 после оптимизации почти все сам... почти
А вот по железу косяки завелись из-за БП: FORUM 340-FNM. 300 м...ля ватт. Если у меня FSP300 - так там и трансы, и С, и L и диоды раз в 3 по бол
Добавлено 05-02-2015 01:36
В общем, поставил БП FSP Grooop вроде MP-350 P4. Убивался как мог на графике, и PDFками мучал, завтра еще чё нить игровое опробую. Да кстати все мазал я тут процы КПТ-8, но вдруг появилася КПТ-19 (типа эластичная). Х....ня полная, лучше КПТ-8 еще мне кажется не придумали. Эта долбаная 19-ая колом вcтала поле 61 (в биос). Не ну на Башенник ZALMAN который на поем ателе
стоит, там ZM-STG2 этомля! |
НЕ ВЕДИТЕСЬ на кпт-19, по моему это очередная ффффффффффф ! |
Samodelkin, Вы в курсе, что у вас БП по +12V не в режиме уже? |
JohnK, а сколько в должно быть в норм режиме.
Данные приведены для БП Forum 340U-FNM - с ним мамка и заглючила.
Вот хочу его восстановить, хотя я думаю не в тему здесь о китайских БП разговаривать, но все же есть они такие |
Samodelkin, Ты для диагностики возьми заведомо исправный БП. А должно быть ни как не меньше +12,00V и это при подключенной нагрузке |
Дело в том что живу в сельской местности. Днем перекатал с другого винчестера игрушки, всё ОК! Сейчас стал устанавливать
Need For Speed (изв за англ) вышел покурить, свет не вырубился, но просадило конкретно. Снег блин у некоторых на провода падает В итоге: грузится система, пытаюсь продолжить установку игры, дикий возглас в динамиках (как будто сотовый рядом в момент вызова) и вис
Добавлено 06-02-2015 18:37
А какой он нормальный БП? У меня FSP на компе с которого пишу не поленился померил:+3,33; +5,03; +1167 Всё работает отменно |
rumata64 Участник Сообщения: 1393
| Samodelkin писал: | В итоге: грузится система, пытаюсь продолжить установку игры, дикий возглас в динамиках (как будто сотовый рядом в момент вызова) и вис
| Сигнал аварии. Проверь температуру проца, имхо ты "донамазывался" КПТ-шками. Переустанови радиатор если Т проца критическая. |
rumata64, ничего хорошего я про эту маму не скажу. Как владелец этого компа и сказал "грузишь игру - виснет все"
А интегрированные видиокарты я никогда не уважал. В итоге: дикий глюк по видео и тишина: не интегра и внешняя AGP не работают, мамка обращается к винту (потом тупо молчит и горит LED HDD).
В выходные ещё помучаю, но обещали две GA -шки презти, думаю для геймера они OK |
| Samodelkin писал: | | У меня FSP на компе с которого пишу не поленился померил:+3,33; +5,03; +1167 Всё работает отменно | Не долго ему отменно осталось  |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
| JohnK писал: | | Samodelkin писал: | | У меня FSP на компе с которого пишу не поленился померил:+3,33; +5,03; +1167 Всё работает отменно | Не долго ему отменно осталось  |
5% - эт нормально . Ничерта страшного  |
Я и говорю не долго осталось. Хотя на самом деле зависит от нагрузки. На этот ФСП подкинут еще один винт и начнется веселуха. |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
Я бы запустил AIDA или Everest на стресс тест и посмотрел температуры,также HDD
и ОЗП проверить тестами ,типа Виктория и testmem ... .Впрочем не настаиваю.  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5330
Samodelkin, что ты куришь? |
