Fax Panasonic KX-FT67. Две полосы, в которых печать светлее.
Список форумов» Телефоны
BORVLAD
08-08-2005 10:22
Две светлые полосы.(1/4 и 3/4 листа, 1,5см ширина) Смотрел пружины, прижим. Все вроде в норме. Может электроника?
У кого есть опыт помогите.
ADS
08-08-2005 10:27
Если горизонтальные - сканер (может быть и не пропай на самом сканере), если вертикальные - печка. Подбрасывай исправные.
BORVLAD
08-08-2005 10:35
Вертикальные. HELP распечатывает также. Значет не сканер.
ADS
08-08-2005 11:45
Скорее всего печка, попробуй ее пропаять, иногда помогает. Но скорее всего внутри нее замыкание, надо менять ( примерно 50 зеленых).
квас
09-08-2005 10:47
Cкорее всего не работают сегменты на нагревателе. Приходилось менять.
Список форумов» Телефоны» Fax Panasonic KX-FT67. Две полосы, в которых печать светлее.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-FT67 печать из памяти
  • fax kx-ft67 нет приема факса
  • факс Panasonic KX-FT64RU неравномерная печать
  • Brother FAX-335MC очень бледная печать?
  • Факс Olivetti OFX121, бледная печать
