Daemonn Предупреждений: 1 Сообщения: 20
Мат.плата Fastfame 7IFI (i845) на ней имеется два слота под SDRAM РС-133, с одной планкой 128Мб в любом из слотов стартует нормально, с двумя планками по 128Мб или с одной 256Мб не стартует вообще, никаких признаков жизни, кроме кулера процессора. Саму память и ее питание проверил, все ОК! Прошу помощи в решении данной проблемы! |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 3890
Daemonn, Посмотри на ту планку с которой все нормально работает, скорее там 8 микрух памяти, вот и всторая планка должна быть такая-же, а 256Mb соответственно распаяно 16 микрух с двух сторон. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1390
А на этой матери есть разЪемы под DDR? И если есть - нет-ли джамперов, которые конфигурируют ОЗУ DDR-SDRAM? Я на каком-то древнем "Шаттле" видел целый длинный ряд джампов на эту тему. |
| Цитата: | | Посмотри на ту планку с которой все нормально работает, скорее там 8 микрух памяти, вот и всторая планка должна быть такая-же, а 256Mb соответственно распаяно 16 микрух с двух сторон. |
Планки те что по 128Мб одностороние, имеют только 4 микрухи. Планка 256Мб тоже одностороняя но 8 микрух, вообщето эта мамка раньше работала с планкой та что 256Мб, потом странным образом отказалась
| Цитата: | | А на этой матери есть разЪемы под DDR? И если есть - нет-ли джамперов, которые конфигурируют ОЗУ DDR-SDRAM? Я на каком-то древнем "Шаттле" видел целый длинный ряд джампов на эту тему. |
нет на этой мамке нет разьемов DDR только два под SDRAM.
Все три планки памяти проверены на более древних матерях, (Р-3) работают. |
Michael666 анархист Сообщения: 2613
Daemonn, А питание померять - не проседает с двумя планками ? |
Питание проверял, см. выше, все в норме, посадки при двух планках нет. |
| Daemonn писал: | | Питание проверял, см. выше, все в норме | В норме это сколько? Если проверял, цифирки в студию. |
Питание 3,36 Вольт, причем как с одной так и с двумя планками. Измерено мультиметром АРРА-305. |
dmvt1 Участник Сообщения: 433
Попробуйте поиграть с параметрами памяти в Setup. Может там все задержки убраны для ускорения работы. Проще всего сбросьте весь Setup в заводские установки. Помогает очень часто после продвинутых юзеров. |
А вот интересно - 2 по 64 она нормально воспримет? Если да - похоже на хитрый глюк диспетчера ОЗУ в севернике. А еще не лишним будет обновить микропрограмму БИОСа и скинуть настройки CMOS, поглядеть что в БИОСе имеет отношение к настройкам ОЗУ на этой матери.
PS: откуда вы такие матери то откапываете, гугл даже в шоке...  |
Off
| neo831 писал: | | откуда вы такие матери то откапываете, гугл даже в шоке... | Все клиенты таскают, недавно приносили мать ASUS CUBX, с 3-им пеньком, вот веселье было.
/Off
| Daemonn писал: | | Питание 3,36 Вольт | это как говорил Michael666, т.е. с двумя планками? |
Да, 3,36 Вольт это как я писал выше, и с одной планкой и с двумя, т.е. просадки по питанию нет, мать конечно хитрая, нет даже сайта у производителя, нашел прошивку версии 1.30 прошил, прошилась нормально, но проблема осталась, с двумя планками по 64 не пробовал по причине отсутствия таковых, пробовал также выставлять максимальные тайминги в БИОС, все это не помогает, похоже на самом деле какой то глюк контроллера памяти....  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1378
Daemonn, Как вариант , возможно усохли кондёры по питалову памяти или севера .
Неплохо проверить ещё и просадку /изменение VTT памяти .
Смотреть напруги в таких девайсах луше осцилом , - много интересного можно узнать ! |
Daemonn, Биос всё ж перешей . Я сегодня на Чайник 7VJDA ( не поверите - носят ) залил ( по ошибке ) ,биос от другого Чайника - получил изюмительный результат - всё работает , но памяти видятся только по 128 - если ставишь больший объём ( в любой из 3-х слотов ) их невидит напрочь .
OFF Нынешний Чайниковый сайт выдаёт биосы пачками по 10-11Мб - выбери сам  |
Zufff Новичок Сообщения: 9
по мойму память 128 имеет теже адресные шины что и 256, а вот с появлением 512 - добавились, напрашивается вывод - северник непричём, а вот БИОС действительно стоит перешить  |
