FARENHEIT DVT-3528 не работает с флешки
Advent
19-03-2012 17:43
Основная плата DV7831-A2(TV)
проц.IMP86FS49AUG
PT2312
Плата DVD DV7831-M4
процSPHE8202T
флеш T80-75hcp
Когда вставляю флешку пишет на дисплее USB и сразу начинает вращать диск, если диск не вставлен пишет нет диска и на флешку не переходит, при этом когда работает диск его не возможно выбросить пока не переключишься в режим радио или aux. Грешил на прошивку-заменил без результата.
Что это может быть, дайте дельный совет.
myth
19-03-2012 18:06
Питания как?
Petro
19-03-2012 21:54
Оптическая часть загрузки-выгрузки диска, микрик наличия диска - проверялись ?
Шурко_27
20-03-2012 00:03
Поменяй SPHE8202T, а также фильтрующие ёмкости после стабилизаторов 3,3 В и 1,8 В.
puss5
20-03-2012 01:03
Шурко_27 писал:
Ага,или всю магнитолу поменять улыбка ,а автор даже не сказал есть ли +5в питание флешки на разъеме,флешка наверняка будет работать только без диска в дисководе,какие файлы на флешке записаны,
размер флешки,как форматирована,работал ли с этой флешкой раньше,другую форматнуть и попробовать
Добавлено 20-03-2012 02:12
почему такие вопросы? да потому что неделю назад подобное было ,чел купил новую флешку,маг не работает,лично форматнул ,записал, не работает,взял свою, все в порядке, с теми же файлами
Добавлено 20-03-2012 02:13
на компе флеш работает прекрасно!
Добавлено 20-03-2012 02:15
myth писал:
Питания как?
на этот вопрос тоже нет ответа
Advent
20-03-2012 09:33
Питание на разьёме флешке 4,97В . В общем определился с местом поиска, когда прижимаю плату на дисководе, флешка начинает работать , просмотрел плату под микроскопом плохих паек не обнаружил, ищу дальше.
puss5
20-03-2012 09:59
пистоны,проверить ,плохо если плата трехслойная
Шурко_27
20-03-2012 10:19
Какие питания проца? Проверь осцилом пульсации.
Advent
20-03-2012 11:01
puss5 писал:
Тоже грешу на них, так как при малейшем сгибании платы всё работает, но их там до хера и куча и многие идут под проц, надо будет проц снимать.
Серж66
20-03-2012 11:23
одно могу сказать в последнее время обратил внимание, то что раньше паяльной станцией делал, сегодня паяльником в ручную лучше получается.
puss5
20-03-2012 14:11
Шурко_27 писал:
читай внимательно, при сгибании все работает,да у него банальный неконтакт,но вот найти его, ПРИДЕТСЯ секс
Andrei Andreevich
20-03-2012 14:30
Advent, Иногда под ногами микросхем "сереет" и микроскопом не увидишь!... секс пропаяй сначала всё вокруг, а потом уж пистоны, они всё таки редкость однако если аппарат не "котик" гы-гы
Advent
20-03-2012 19:46
Снял проц , прозвонил пистоны под ним, поставил проц на место и аппарат заработал , не знаю или может была плохая пайка одной из ножек хотя под микроскопом смотреш с шевелением ножек, а может во время снятия проца прогрел рядомстоящии детали х.з.
Сейчас всё работает, всем спасибо за советы.
puss5
21-03-2012 22:56
Andrei Andreevich писал:
Advent, однако если аппарат не "котик" гы-гы
Andrei Andreevich что значит сие выражение? улыбка
Andrei Andreevich
22-03-2012 14:53
puss5 писал:
Куда котик нассал гы-гы
serg2000
22-03-2012 17:44
если котик нассал то уже делать ни чего не надо, просто в мусорку гы-гы
puss5
22-03-2012 23:27
трудновато было бы котику в автомагнитолу да еще в авто изловчится пописать гы-гы если он не автокот гы-гы
Добавлено 23-03-2012 00:31
http://blogs.klerk.ru/users/656/post107790/
Добавлено 23-03-2012 00:44
http://avtopoligon.info/news/sbil-kota-ili-koshachii-avtomobilnyi-rozy ...
Добавлено 23-03-2012 00:47
http://akiro-blog.ru/interesting/videos/item/349-first-time-kitten/
Andrei Andreevich
23-03-2012 19:41
puss5, гы-гы гы-гы гы-гы
Bitserv
Гость 79.134.*.*
19-11-2012 11:18
http://diagramas.diagramasde.com/otros/PARKER%20AVR7910S%20-A2-SCH.pdf
Список форумов» Аудиоаппаратура» FARENHEIT DVT-3528 не работает с флешки
  • Farenheit DVD-19 не включается
  • автомагнитола Farenheit DVT-657 нет видео
  • Опознать УНЧ автомагнитолы Farenheit DV207
  • Автомагнитолла Farenheit cd-217mp не работают кнопки и USB
  • DVD-ресивер Farenheit DVT-3527 нет подсветки экрана
