СВЧ Fagor MW2-215GPN, таймер
hi-hi
13-11-2007 13:15
Таймер не взводится, разобрал, лишних и поломанных деталей нет, движек крутит. Вороятность несанкционированного доступа до меня не исключаю. фото разборки в обратном порядке прилагаются.
Вопросы.
1. Мануал бы по таймеру, но наверно не реально
2. Может что-то похожее встречалось
3. Чем заменить без доработки напильником
stoves
14-11-2007 09:55
Похожее часто встречается. Обычно сломан зуб одной из шестерёнок или они неправильно собраны.
Здесь видно, что контактная пластина перегревалась и деформировала пластмассовый толкатель.
Сложность ремонта такого таймера в том, что без крышки не работает, а с крышкой невидно, что не работает ...
xarl
14-11-2007 23:24
Шестерня двигателя закреплена на якоре-магните. Был случай когда под нагрузкой, т.е. при собранном редукторе, она проскальзывала.
stoves
15-11-2007 08:30
xarl,
hi-hi писал:
Таймер не взводится, разобрал, лишних и поломанных деталей нет, движек крутит. ...
hi-hi
15-11-2007 14:35
Когда убираю хитрозубую шестеренку (белая по центру), взвод работает, но естественно нет возврата.
прихожу к выводу, что чего-то не хватает, что при взводе выводит эту шестерню из зацепления, либо уже где-то выработка большая. Ввиду нерентабельности покупки другого таймера, решено методом изъятия лишней шестерни перевести печь на полностью ручное управление улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Fagor MW2-215GPN, таймер
  • Электродуховка Fagor F6x, термодаттчик и таймер, аналоги?
  • Эл.печь 5H-196B фирмы FAGOR (сбрасывает таймер на 12-00)
  • Варочная поверхность Fagor 2V-32 TS
  • Ищу прошивку на духовой шкаф FAGOR 5H 830
  • варочная панель fagor 2vft-400 x/s не выключается
