Эл.печь 5H-196B фирмы FAGOR (сбрасывает таймер на 12-00)
Prorok
09-10-2009 13:38
Всем здравствуйте.Проблема:Эл.печь 5H-196B фирмы FAGOR (сбрасывает таймер на 12-00).При нажатии на уменьшение времени - может отсчитать до 00-00 а при увеличении доходит до 12-30 и сброс на 12-00. На блоке таймера написано FED timer A12. На сколько смог разглядеть мозги на PIC16F76,индикаторная матрица LTG-0425JG.Посоветуйте что делать с чего начать, хотя уже начал с вопроса.
stoves
09-10-2009 14:44
Начни с чтения инструкции, не всегда часы отсчитывают до 24, бывает и режим до 12 часов.
Prorok
10-10-2009 13:13
stoves, попробуем... хотя из выше изложенного (а при увеличении доходит до 12-30 и сброс на 12-00. ) И в инструкции приводиться пример с установкой таймера на 12-30 !!!!
sungi
Гость 62.183.*.*
09-07-2010 08:51
Привет всем!!! Решилась ли эта проблема или нет? Если решилась, то подскажите каким способом, а то у меня похоже тоже самое, да ещё и выключается когда пытаешься установить режим и температуру.
EugeneBN
25-10-2010 15:50
Prorok,
та же ерунда... думаю может прошивка глючит???
serviceman
Гость 94.124.*.*
25-10-2010 19:58
sungi, EugeneBN, аха!Год вас тут обоих ждали в этой теме.
Prorok
31-10-2010 10:35
Извините за долгое молчание . После долгих кручений верчений пришел к выводу- слетела прошивка, о чем и оповестил хозяев. Дальнейшие изыскания прекратил.
EugeneBN
01-11-2010 10:35
Решение есть! Хоть и тема брошенная!!!
Это не прошивка глючит, это идет пробой конденсатора в блоке питания (0,68 мкф) из за чего контроллер сбрасывает данные на начальные.
К сожалению сам не нашел ((( а ремонт обошелся очень очень дорого за замену одной детали ((((((((( Но надеюсь мой плачевный опыт Вам поможет!
Gena2
03-11-2010 14:06
Это не пробой конденсатора, а скорее - потеря им начальной ёмкости. Лечится заменой или подпайкой параллельно вспомогательного конденсатора недостающей ёмкости.
Пилот
03-11-2010 14:42
EugeneBN, Оплачиваются знания, а не за замену одной детали. Можно было поступить проще, заменить модуль.
Повторюсь компонентный ремонт, как категория, всегда оплачивается высоко. Не хотите платить
EugeneBN писал:
платите недорого за работу, но в этом случае придётся оплатить недёшево запчасти.
-wall-
Была такая же проблема, решилась заменой конденсатора 0,68 мкФ.
Спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Эл.печь 5H-196B фирмы FAGOR (сбрасывает таймер на 12-00)
  • СВЧ Fagor MW2-215GPN, таймер
  • Электродуховка Fagor F6x, термодаттчик и таймер, аналоги?
  • Печь СВЧ LG MH-6386RFS сбрасывает программу при запуске
  • Варочная поверхность Fagor 2V-32 TS
  • Ищу прошивку на духовой шкаф FAGOR 5H 830
