Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Привет ! Данный котел греет воду до 80 градусой постоянно на регулятор теммпературы не реагирует, на внешниний термостат тоже нет...
Если можно мануал... |
oleg_uz Новичок Сообщения: 25
Не нашел описания данного котлы - но был случай котел вел себя похоже:
Использовался как одноконтурный (какая-то добрая душа отключила 3 ходовик.
И котлу захотелось выделиться - закоротило у него датчик протока (не знаю как -воду он давно не грел.)
В результате в батареях 80 без возможности регулировки! |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
Igor_xxx, Проверяешь датчик NTC и исправность регулятора температуры отопления. |
| зеник писал: | | Igor_xxx, Проверяешь датчик NTC и исправность регулятора температуры отопления. |
зеник, это само собой, в первую очередь...
Котел привезенный, сразу заработал в таком режиме... |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6092
Igor_xxx, датчик протока ГВС |
Cesar, в норме...
Теперь подробнее. Значит вся переферия котла проверена, датчики температур, отопления, хоз воды проверены. Протока также...также резисторы регуляторы. Дело в плате, либо в ее настройках...
Причем, как мне сказали есть 2 котла с таким режимом работы...
Пока так работают... если не будет идей, можно отмечать тему как решенную... |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Igor_xxx, думаю внешний термостат правильно надо установить  |
bsa74 Участник Сообщения: 551
Igor_xxx, нет ли возможности подключения внешнего бойлера? Похоже на этот режим работы. |
Cesar, плата не такая. Панель без таймера, а так один во один...
Блин, на счет ГВС не пробовал- попробуем...
На субботу результаты...
bsa74, трудно сказать... |
Igor_xxx, не дуркуй , "внематочно" все посмотри , таймер всего лишь опция ,его может и не быть.
Скинь фото на девайс. |
Извините за долгое молчание.
| Цитата: | | Igor_xxx, как работает на ГВС ? Модуляция есть? |
На ГВС отлично... |
Пока так работает...
Тему закрываю... |
