Преобразователь напряжения F5C400eb140W-схеме
elmondo
31-10-2011 10:10
У меня есть проблема с этим преобразователем F5C400eb140W
После замены компонентов выхлопных газов - тупик ...
На одном из чипов была удалена подпись / фото 2 /
Сила чипа: пятую ножку стола и 14-й ноге +5 вольт.
Если кто-то такого преобразователя или схема, пожалуйста, помогите.
Sla70
31-10-2011 12:30
Озвучьте весь состав,который читабелен-транзисторы и микросхемы.После замены выходных 11N40 или IRF740 необходимо заменить и управляющие KSP42 .А это примерте.
elmondo
31-10-2011 13:27
Выход: 4x IRF730 - заменены; 2X IFRZ48N - здоровые; LM339N - заменены; 2H2SC1815 - заменены; 2200mF/25 вольт - заменены; ZD1 - 3В - заменeны.
Все остальные элементы являются сильными. Между 5 и 14 ножку неизвестного ИС имеет 10 Ом сопротивления.
Вот почему мы ищем то, что ИС
Sla70
31-10-2011 14:35
В основном пребразователи строят на SG3525,TL494.Сейчас пошли на PIC-ах.Как вариант посмотрите EM78P153SPJ
elmondo
31-10-2011 21:20
Можно ли быть PIC16Fxxx - например 16F628
VLADMASTV
03-11-2011 09:21
Скорее всего это пик. У SG3525, TL494 по 16 ног у твоего 18. В 16F628 кварц подключается к 15 и 16 ноге. На твоем фото оранжевый может быть и емкостью и кварцем. Он стоит как раз в районе этих ног. Посмотри что на нем написано и на какие ноги он запаян.
У него 5 нога -земля 14- питание. Конечно- ПИЗДЕЦ
elmondo
03-11-2011 20:18
Да, это кварц и он запаян на 15 и 16 ногами
Надпис кварца : Z4.0M
elmondo
24-11-2011 19:00
Я еще не нашел решение ...эта проблема !
Sla70
27-11-2011 14:21
Ваша проблема,8-ми битный процессор EM78P156S(Elan).А вот схема вашего блока.
elmondo
27-11-2011 19:22
Большое спасибо Sla70 ! улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Преобразователь напряжения F5C400eb140W-схеме
  • Преобразователь напряжения.
  • Преобразователь напряжения TBE. Тип транзистора.
  • Радиомикрофон (преобразователь напряжения B1A n)
  • Преобразователь напряжения для порта USB
  • Преобразователь напряжения с +12в / ~220в на КА3525.
