ZORRO Участник Сообщения: 3292
машину привезли с заявленной неисправностью дисбаланс белья.
Самсунг присылает журналы S-FILES, в номере 4 за 2007 год там была статья, что с этой проблемой необходимо менять модуль на более новую версию.(изменен алгоритм работы и вместо транса стоит SMPS).
Но мы заказали модуль по этой модели, и нам прислали старую версию модуля, и соответственно неисправность осталась.Подскажите партномер нового модуля. |
Сам-Самыч Участник Сообщения: 69
ZORRO, а в тех.поддержку SAMSUNGа не пробовали писать или на их форуме ? |
нет желания.
Вылетела их программа отчётности СПС+, сколько писали им - внятного ничего не получили.Разобрались сами... |
vov5151 Участник Сообщения: 617
ZORRO, а как проявляется неисправность ? Проверяете под нагрузкой или без? |
стандартно.Стирает нормально, а в конце отжима добавляет время.Проверяли под нагрузкой |
А стуками ни какими не сопровождается? У меня часто бывало, что в ручейки шкива набивалась грязь создовая дополнительную вибрацию и постукивание. Ремешок проверял на целосность?
Добавлено 04-12-2007 17:46
Добавлено 04-12-2007 17:47
Пордон случайно нажал дважды  |
GuGa Новичок Сообщения: 24
ZORRO, инструкцию к стиралке прочитай !  |
robocop Участник Сообщения: 1608
GuGa, еще один такой пост-и в бан!
Иногда лучше жевать,чем говорить. |
robocop, А чем мой пост плох ??? Человек (аФтар)который создал эту тему говорит не о неисправности ,а о нормальной работе стиралки! И несёт несусветную чуш о модулях,он слышит звон но ... В журнале описывали то что в новых сериях гнусовских стиралок стоит модуль с импульсным блоком питания,в этой модели такого модуля нет!
Так что уважаемый ZORRO, в вашей неисправности может быть всего два варианта ремонта, либо прочтение инструкции для понимания того что делает стиралка,либо виновата электросеть! Проверить ООООчень легко,включаете стиралку на отжим без белья, если стиралка нормально отжимает, то читаем инструкцию,если не отжимает то вина в этом в частоте электросети!
Так что robocop,
| robocop писал: | | Иногда лучше жевать,чем говорить |
GuGa, не надо выеживаться своей крутостью,есть что ответить-ответь по делу,нет-молчи |
Да я вроде только что всё сказал ,что ещё то объяснить ? |
| robocop писал: | | GuGa, не надо выеживаться своей крутостью,есть что ответить-ответь по делу,нет-молчи |
Это-на будущее |
serviceman Гость 82.119.*.*
robocop, в соседней теме и от меня есть предупреждение для многоуважаемого GuGa, . |
Илья Николаич Гость 217.74.*.*
GuGa,
А вы в курсе что происходит с сетью при изменении частоты и для чего производится частотная разгрузка.А если машина не новая то стоит проверить подшипники. |
as5555 Участник Сообщения: 85
мне такая по гарантии попалась- вибрация при отжиме.Пустая все отлично. С бельем танцует.Проблема в слабом креплении верхнего противовеса. Снимаю камень на двухсторонний скотч или другой прослой меж баком и камнём и дисбаланс уйдет.
и про частоту- 50 норма, а больше чем +\- 0,4 герц является аварией в энергосистеме и раскачать сеть очень сложно. |
| Илья николаич писал: | | А вы в курсе что происходит с сетью при изменении частоты и для чего производится частотная разгрузка. | нука удивите меня !
| Илья николаич писал: | | А если машина не новая то стоит проверить подшипники. | имне гнусы привозят, там от подшипников одни обоймы остались,пустая на отжим как за задрасти выходит! Так что не надо ляля.... да и проверить если уж на подшипники грешишь можно очень просто , надо снять ремень и врубить отжим ! Всего делов!
И вообще ,где аФФтар ? я вот тему почитал, не понял конкретно в чём у него всётаки проблема, толи прыгает она у него, толи постоянно определяет ,что дисбаланс ....а то вон ещё один аФФтар чёто видимо уже не в тему советует
| as5555 писал: | | мне такая по гарантии попалась- вибрация при отжиме.Пустая все отлично. С бельем танцует | Причём тут танцует , он пишет что время прибавляет !
| as5555 писал: | | Снимаю камень на двухсторонний скотч или другой прослой меж баком и камнём и дисбаланс уйдет. | Каким образом эта прослойка на дисбаланс влияет , объясните мне плиз ? (...когда вы говорите Иван Василич, такое чувство ,что вы бредете !!! Аля "Иван Васильевич меняет профессию" ) |
Коля Николаев Новичок Сообщения: 7
машину привезли с заявленной неисправностью дисбаланс белья. Исходя из этого и совет.
имне гнусы привозят, там от подшипников одни обоймы остались,пустая на отжим как за задрасти Ну это конечно.Только что то не сходится,при малейшей не соосности ремень слетает и даже при перегрузе перетирает его.Вы случаем гнуса с ардохой не попутали?
нука удивите меня ! Пост выше.Можете удивлятся.
Причём тут танцует , он пишет что время прибавляет ! Ну так естественно при дисбалансе она не можетз акончить отжим и соответственно прибавляет время. |
Илья николаич, с вами всё ясно! сЫпасибо! больше вопросов задавать не буду !
Добавлено 05-12-2007 23:03
Решил таки я ответить!
| Илья николаич писал: | | Только что то не сходится,при малейшей не соосности ремень слетает и даже при перегрузе перетирает его | Вы много самсунгов за день делаете ? Никогда не видел перетёртого емня на гнусе,вы наверно вот как раз с ардой и ерепутали!!!! Да и не соосность сильно не мешает, тем более на этой модели гнуса!
| Илья николаич писал: | | Вы случаем гнуса с ардохой не попутали? | вот тут конкретно ,вы что имели ввиду! Где я описывал работу гнуса ,которая бы напоминала работу арды?
| Илья николаич писал: | | Причём тут танцует , он пишет что время прибавляет ! Ну так естественно при дисбалансе она не можетз акончить отжим и соответственно прибавляет время. |
Тут дело то в том что когда стиралка танцует, то это значет что отжим уже запустился, а когда время прибавляет , то стиралка только ещё делает раскладку белья и танцев при этом быть не могЁт!
Вы сами то хоть в никаете ,что тут другие пишут и про что ? |
Коля Николаев, из Пензы.Слав,ну зачем ты здесь срешь,иди и сри на РМБТ,или ты думаешь тебя не вычислят? |
Rubik Далеко не профи. Сообщения: 281
robocop, А ты РМБТ не трогай там не место, для срани!!! , чем тебя РМБТ не угадил? , это наш сайт так что не тогай РМБТ! |
lomaster16rus Участник Сообщения: 2812
| Сообщение Администрации : | Rubik отправляется на месяц отдыхать |
Уважаемые !!! Чегото все удолились от темы и перешли на личности. Куда собственно делся инициатор темы? Какие нибудь действия он предпренимает или ну его ... ?!?
Увожаемый ZORRO, просим! Просим! На бис! Огласите результаты ! Общественности интересно.  |
| ZORRO писал: | | машину привезли с заявленной неисправностью дисбаланс белья. |
Понятие дисбаланса по мне -это повышенная вибрация при отжиме либо невыход на отжим т.е. вечная раскладка.А понятие танцует по мне все что отличается от нормального отжима.Дальше каждый ремонтирует как умеет.Кто- то амортизаторы меняет,кто блоки или подшипники лишь бы хозяин аппарата был доволен.
GuGa, умешь ты ремонтировать гут ,зачем столько экспрессии
хочется сильно авторитета здесь коль,не лезь со своим уставом в чужой...через годик станешь модератором будешь строить новых героев по своим правилам  |
IgorAVR Участник Сообщения: 47
| Цитата: | | Вы много самсунгов за день делаете ? Никогда не видел перетёртого емня на гнусе,вы наверно вот как раз с ардой и ерепутали!!!! Да и не соосность сильно не мешает, тем более на этой модели гнуса! |
GuGa, показать? У меня дома лично в воскресенье перетёрся ремень, из-за того что попал носок между баком и барабаном. Так что если очень надо могу сфотать, вроде ещё не выкинул... |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3688
| IgorAVR писал: | | У меня дома лично в воскресенье перетёрся ремень, из-за того что попал носок между баком и барабаном. | и скорлько лет ваШему самсунгу? Что спорите, действительно ардо страдает разрывами ремней, на самсунге если и попадается или после всех гарантий или что то попало, | IgorAVR писал: | | Так что если очень надо могу сфотать | хотелось бы |
Вот сегодня заснял гнус на сотовый, подшипники в хлам,днище всё залито ржавой водой,пустая запускается на отжим как раз два три... Несоосность ремень что то не ощущает!
Добавлено 06-12-2007 22:28
| IgorAVR писал: | | GuGa, показать? У меня дома лично в воскресенье перетёрся ремень, из-за того что попал носок между баком и барабаном | вы тут что сговорились чтоли? Причём тут перетёртый ремень , да ещё не по вине стиралки,а из за крутого тормоза? Говорилось вообще то о том ,как проверить причину дисбаланса на стиралке аФФтара!
| GuGa писал: | | да и проверить если уж на подшипники грешишь можно очень просто , надо снять ремень и врубить отжим ! | Где вы тут увидили что я говорил о том что ремень перетирает? Это влез Илья николаич и на мой пост ответил | Илья николаич писал: | | мне гнусы привозят, там от подшипников одни обоймы остались,пустая на отжим как за задрасти Ну это конечно.Только что то не сходится,при малейшей не соосности ремень слетает и даже при перегрузе перетирает его.Вы случаем гнуса с ардохой не попутали? | и понессья базар о перетёртых ремнях! [/code]
Архив WinRAR.rar 340,83 КБ Скачано: 374 раз(а)
serviceman Гость 192.0.*.*
| Сообщение Администрации : | GuGa и Коля Николаев за создание многочисленных клонов и хамство отправляются в пожизненную парилку |
wlad777751 Новичок Сообщения: 23
Не осмеливаюсь пока назвать вас коллегами из-за малого опыта и знаний.Вышепроисходящим удивлен.Что-же все-таки с дисбалансом? Не прессостат-ли это? |
Vasiljich Участник Сообщения: 48
| ZORRO писал: | | стандартно.Стирает нормально, а в конце отжима добавляет время.Проверяли под нагрузкой |
Очевидно, насос работает, коли стирает нормально, датчик уровня (прессостат) - может быть ( предоположение wlad777751), если набор воды наступает в заданное время а не по сигналу прессостата.
Машина контролирует дисбаланс на режиме отжима по току в двигуне на заданных оборотах, может быть и двигун подкорачивает. |
| Vasiljich писал: | | если набор воды наступает в заданное время а не по сигналу прессостата. |
А это как?
| Цитата: | | Машина контролирует дисбаланс на режиме отжима по току в двигуне на заданных оборотах, |
А как она контролирует во время стирки? |
| Илья николаич писал: | | Vasiljich писал: | | если набор воды наступает в заданное время а не по сигналу прессостата. |
А это как?
1. Как, например, в электромеханических машинах, когда для нее неважен сигнал прессостата, а задано время выполнения операции таймером.
2. Я думаю - во время стирки тоже идет контроль тока потребления двигуна, дабы, не вылетел модуль при кз движка. |
