СМА САМСУНГ 821 код ошибки
алексей24
28-03-2008 18:02
СМА САМСУНГ 821 включается, все режимы выбираются, но через 5 секунд работы начинают моргать шесть светодиодов над кнопкой РЕЖИМ, а четыре светодиода над кнопкой ТЕМПЕРАТУРА горят не моргая, что сие означает?
lomaster16rus
28-03-2008 18:22
15я ошибка. Инструкцию смотри, там есть.
алексей24
28-03-2008 18:30
В инструкции их всего пять, или я не про то?
Добавлено 28-03-2008 18:31
если можно, поподробнее
lomaster16rus
28-03-2008 19:17
В инструкции мигание всех 4х светодиодов выбора - не закрыта дверь. Куда уж подробней.
fredis
28-03-2008 21:17
  1.pdf  64,41 КБ  Скачано: 762 раз(а)
алексей24
29-03-2008 04:38
Моргают 6 лампочек слева, а 4 лампочки посередине горят ровно, про дверцу должны моргать правый вертикальный ряд выбора оборотов.
Добавлено 29-03-2008 04:54
замок блокируется
lomaster16rus
29-03-2008 08:45
алексей24, в инструкции видать ошиблись.
Дверь ведь не блокируется?
vov5151
29-03-2008 11:23
Ну если замок блокируется, то быстрее всего что модуль этого не видит. Почитай тута должно помочь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204509
алексей24
29-03-2008 17:40
Да действительно, оказался битым один из этих резисторов, в очередной раз недоглядел. Завтра поеду подставлю на машинку.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА САМСУНГ 821 код ошибки
  • код ошибки СМА самсунг S1021
  • см самсунг R1031, термодатчик
  • СМА Самсунг WF9590NFJ не включается
  • заказ модуля на СМА Самсунг F1215JGW-YLP
  • самсунг s 852 периодические прыжки при стирке
