F035 - слабый сигнал с микрофона + сильный гул
Oleg_S.
10-03-2011 22:57
F035. На мой взгляд, слабоват сигнал с микрофона, но самое противное собеседник отмечает гул во время разговора. Громкость гула может меняться. Иногда гул полностью забивает голос. Открыл телефон, отпаял микрофон, покрутил в руках, припаял обратно. Гул вроде бы пропал, но при громком разговоре немного появляется в такт разговору, но уже не мешает самому разговору, просто вызывает дискомфорт.
Может ли кто-то что-то посоветовать?
Думаю для начала попробовать поменять микрофон. Какой микрофон от известных моделей подходит к F035? Например, из тех, что есть в shop.siriust.ru, gsmservice.ru.
Piramidon
Гость 87.69.*.*
10-03-2011 23:14
- Микрофон ДА потому что он электретный.
- Но еще может быть интермодуляция от блока питания, если диоды моста не зашунтированы емкостями.
Kristi
Гость 217.118.*.*
10-03-2011 23:40
Микрофон простой, не цифровой? Если да, то поставь от любого Samsunga.
Oleg_S.
11-03-2011 13:04
Я сотовые телефоны не ремонтирую, а пришел сюда из соседней ветки - SAT TV, поэтому не очень-то понимаю некоторые специфические вещи. Телефон мой и ремонтирую естественно себе.
Piramidon, прошу прощения, но я не совсем понял фразу “интермодуляция от блока питания”. От БП чего? В сотовом есть какой-то свой внутренний БП для питания каких-то цепей?
Kristi, ну насколько я понимаю микрофон электретный - два вывода, один из которых помечен плюсом. От Самсунга не подходит, у него микрофоны либо на шлейфах, либо с проводами, у меня же впаивается в плату.
Провел эксперимент – сделал запись с диктофона. Гула на записи нет, но чувствительности насколько я понимаю, тоже не хватает. На записи с полутора метров еще что-то слышно, а вот с двух уже практически нет.
Kristi
Гость 217.118.*.*
11-03-2011 13:09
Тогда желательно фото микрофона.
dimarikk
11-03-2011 13:13
Oleg_S., в цепи питания микрофона должны присутствовать помехоподавляющие дросселя ( как по "+" так и по "-" ), смотри их. Ну а " блок питания" в сотике - это контроллер питания, который помимо формирования питающих напряжений выполняет ещё и кучу других функций ( работа с СИМ-картой, например )
Piramidon
Гость 46.117.*.*
11-03-2011 13:40
Oleg_S.,
Я ошибся, невнимательно посмотрел где расположена тема, второй пункт не имеет отношения к сотовому телефону.
214837
13-03-2011 10:55
Oleg_S. писал:
Oleg_S. писал:
Провел эксперимент
Подпаиваем "от самсунга" и увидим результат.
99,9% дохлый микрофон. Частое явление в китайцах,именно с таким симптомом,бывает еще с периодичностью.
mawas
Гость 178.125.*.*
25-03-2011 10:54
А ещё попробуй вот эту прогу - ChinaPhone (MTK) audio setting v2.0 -с помощью её можно поднять чувствительность микрофона.
vasiliy78
25-03-2011 11:02
Oleg_S. писал:
шлейф тоже можно припаять... и провода.
в ПО лезть не надо. махни тупо микрофон.
Oleg_S.
25-03-2011 16:39
vasiliy78 писал:
Не совсем удобно. В корпусе отлит отсек для микрофона и своим торцом этот отсек упирается в плату, т.о. эти провода будут просто мешать. Да в любом случае у меня нет никакого микрофона и нужно ехать в Москву его покупать. Так уж лучше сразу куплю тот, который подойдет. Просмотрел все микрофоны на sirius.ru и нашел похожий - Sony Ericsson K850i; Sony Ericsson S500/Motorola V60.
vasiliy78
26-03-2011 06:16
Oleg_S. писал:
С перегородками в корпусе тоже можно разобраться улыбка
Oleg_S. писал:
Неужели нигде дохлого самца не валяется???
Oleg_S. писал:
Микрофоны устанавливаемые непосредственно на плату несколько сложнее в монтаже, и при отсутствии определенного опыта его значительно проще ушатать....
Oleg_S.
16-05-2011 22:09
Телефон я покупал в одном из китайских интернет магазинов. Написал им письмо, сказал, что в присланном ими телефоне неисправен микрофон. Обещали прислать. На днях выполнили свое обещание - прислали микрофон. Заменил микрофон – все отлично работает. Спасибо всем кто принимал участие в данной теме.
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» F035 - слабый сигнал с микрофона + сильный гул
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • SE TV S 8000 Шум микрофона
  • mitack mio a701 слабый микрофон при записи на диктофон
