ноут F/ Siemens amilo XA2529 назначение DIP-перекл на мамке
qwert2
24-04-2011 23:24
всем привет, интересует назначение четырёхпольного DIP-переключателя на мамке под названием SW2, на ноуте менял север заметил что DIP дёргали судя по пробитой дырке в плёнке, теперь думаю стоит ли его в разетку совать? мануал в нете отрыть не удалось плиз кусок схемы или его назначение. Заранее благодарю.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-04-2011 23:34
qwert2, там переключатель сервисного режима и какая то хрень на опознование ревизии материнки, не парся улыбка
Добавлено Sunday, 24 April 2011, 21:35
Схему могу подогнать если надо.
qwert2
24-04-2011 23:49
ADOWWW, улыбка всё понял, включил ноут работает , схемку если можеш скинь в личку давно ищу на эту линейку. одобряю
qwert2
25-04-2011 14:58
ещё вопрос по сему девайсу, на WLAN- карте три выхода для подключения антен какой куды пихать? антены не я дёргал поэтому не знаю недовольство, огорчение мануал нашол на неё там про подключение молчёк
распиновка: на карте 1, 2, 3,
на проводах: А, М, А3.
конечно методом тыка, но не охота.
  Mini PCI-Express Wireless Module.pdf  215,55 КБ  Скачано: 240 раз(а)
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
25-04-2011 17:10
qwert2, белый и чёрный по краям, серый в центре. Но вообще, работать всёравно будет. улыбка
CYB
25-04-2011 18:12
qwert2, Пофигу, как воткнёшь. улыбка
SERG
25-04-2011 18:17
qwert2, в твоём же мануале и написано толстыми буквами, что из них две работают на приём и передачу а одна только на приём, .....а так как они все одинаковы то как не подоткни оно всёравно заработает.
Добавлено 25-04-2011 18:18
3 antennas to support 2(Transmit) 3(Receive)
qwert2
25-04-2011 20:02
SERG, я думал тут есть разница в антенах панель не вскрывал не знаю как выглядят, на других буках видел парные и они были одинаковыми там соединял пофиг как, ну раз и тут пофигу то соединил как сказал ADOWWW, всё работает всем спасибочки. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноут F/ Siemens amilo XA2529 назначение DIP-перекл на мамке
  • ноут siemens amilo m3438 не видит hdd
  • Ноут FUJITSU-SIEMENS AMILO MS2176 нет подсветки.
  • Ноут Fujitsu-Siemens AMILO xi 1554- bin файл биоса
  • Ноут Fujitsu Siemens AMILO Xi2428 полосы на мониторе
