Ремонт F&D YF-IIB он же YF-2B
OniX1983
13-04-2011 22:55
Собственно нужна помощь в определении неисправности блока управления акустической системы F&d Yf-2b (5.1).
При включении в сеть, дисплей зажигается, но на нем ничего нет, как будто это просто лампочка (скорей всего работает просто подсветка).
На вращение и нажатия колеса управления не реагирует.
Единственное, из того что обнаружил визуально – кристаллизация клея на поверхности ОУ 4558D
в блоке усилителя.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion ...
(фото не мое)
Но он, насколько я понял по плате, задействован только на канал сабвуфера.
Диоды выпрямителей в цепях питания целые, стабилизаторов никаких нет, кроме 7805 на плате управления нет. На выходе положенных 5 вольт.
Тут у человека была подобная проблема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=60388
Решилась заменой двух TDA2030A и этого самого 4558D.
Но я, так сказать, не вижу связи между этими поломками, ведь плата управления, по теории должна работать автономно, даже когда усилитель отключен.
Управление звуком осуществляется звуковым процессором PT2323, кто с ним сталкивался может подскажет что-нибудь… может там реализовано что-то типа обратной связи...
У кого есть схема на эту АС? Был бы очень благодарен.
Поменять все TDA2030A и 4558D, как по ссылке выше не проблема, но где связь???
Получается как в анекдоте про колесо, шнурки и монтировку улыбка
Жду подсказок, а лучше схему.
Buslik
13-04-2011 23:15
начни с проверки питания на проце, проверь если ли генерация на кварце.Аппарат не видел,но думаю что там присутствуют вышеуказанные компоненты.
OniX1983
13-04-2011 23:28
Из того что успел проверить, - напряжение на плату управления поступает.
После 7805 - положеных +5
Нашел подобную проблемму по ссылке выше, удивился как была устранена.
Разве что сгоревшие TDA2030A просаживали напряжение питания, так там трансформатор добротный и выводы и выпрямители на платы управления и усиления раздельные, по теории не должно.
Как только зырну на проц, померю напряжения, выложу названия процов.
Там два больших, один впаян на плату, другой на панельке, и кварц имеется...
VLADMASTV
14-04-2011 09:38
Делали эти модели по гарантии года 3 назад. Из проблем:выход PT2258 (SJ2258)- чаще всего по scl sda 6 или7 ноги. При этом подсажены импульсы- должны быть от 0 до5 вольт. Это наиболее часто . Та что ты сказал (PT2323)-крайне редко дохнет.Схему пока нашел только отпечатанную- поищу в электр. виде. Если что-отсканирую.
OniX1983
17-04-2011 20:45
Дошли сегодня снова руки до плат.
Обнаружил одну странность, - на плате два стабилизатора,
от одного 7805 запитан контроллер SM8952AC25PP , память 24c02 и микра 7404
от второго – SJ2323 и SJ2258.
На плате второй обозначен как 7809, но на его месте установлен 7805.
Глянул даташиты, - у SJ2323 напряжение питания 9 вольт, у SJ2258 (РТ2258) – 12 вольт.
Пайка заводская, провтыкали китайцы, или так должно быть?
Следовательно напряжения:
на процессоре – 5вольт,
на SJ2323 и SJ2258 – 5 вольт
7809 на под руками не оказалось, как найду - попробую впаять.
Но решит ли это проблему нормальной работы и отображения данных на дисплее?
VLADMASTV писал:
На 6 и 7 ногах SJ2258 по 5 вольт
VLADMASTV
18-04-2011 10:16
Схема
Добавлено 18-04-2011 10:22
Второй кусок
OniX1983
18-04-2011 10:53
Первая - то что надо. Но не могу разобрать ни одной надписи, если можно - вышлите на почту из профиля скан с как можно лучшим разрешением
Добавлено 18-04-2011 10:56
Еще вопрос, когда PT2258 вылетала, дисплей тоже ничего не отображал?
Он ведь напрямую от проца подключен, на него питание поступает, еще ккварц остался, пока проверить нечем, заменить тоже...
VLADMASTV
18-04-2011 11:10
6,4 мегабайта отослал - конечно 500кб архива максимум ниче не поймешь. Когда бита пэтэшка по шине она ведь все давит в том числе и проц. Но у тебя помоему просто поменять стабилизатор.
OniX1983
18-04-2011 18:11
Поставил на место второго стабилизатора 7809, как и должно быть наверно,
поскольку на плате надпись 7809, в схеме - 7809, по даташитам питания микросхем 9, 12 вольт
колонки запустились и работают как надо.
Китайцы не досмотрели, не тот стабилизатор втулили, не понимаю, как они могли тест пройти,
на корпусе наклеечка, - все как положенно...
Хартурщики!!!
Усилитень исправный, разочароволо звучание и отсуствие эквалайзера в системе.
Чесно говоря ожидал немного большего от нее.
VLADMASTV огромное спасибо, что потратил самое ценное, - время,
и смог отсканить и выслать принципиальную схему.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ремонт F&D YF-IIB он же YF-2B
  • Ремонт DENON AVC-A10 SE
  • Ремонт CarAudio
  • LG LM-K3340X ремонт CD
  • Ремонт стрелок
  • ремонт усилителя
