F&D SPS-2000 горят транзисторы D1047 и В817
MON_killer
06-04-2009 13:53
Пришёл с пробитыми D1047 и В817, выгоревшей обвязкой(несколько резисторов)+ тразистор в цепи защиты С1815 позле замены сгорают опять(если выключить сразу после того как перестала играть музыка, обвязка не сгорает, сгорает только D1047 и В817), могут сгореть через пол минуты или через пару часов. Известно, что динамики рабочие, транзисторы не бракованные, осцилограф криминала не обнаружил, менял все полупроводники в не рабочем канале, несколько резисторов и конденсаторов. Поменяю сейчас остальные резисторы и конденсаторы и несколько в цепи защиты. Подскажите пожалуйста возможные причины горения D1047 и В817. Как можно ремонтировать не сжигая D1047 и В817? Спасибо.
jurij+
Гость 87.110.*.*
06-04-2009 14:54
Выставь ток в БП 3-4А , и забудишь как тр. палить. улыбка
третий
Раскод ! Дорого !
06-04-2009 20:38
MON_killer , был такой хомут улыбка Оказался "плавающий" транзистор C 1815 злость Нашел , только тупо прогревая корпуса транзисторов . А с тем что транзисторы летят выходные к совету jurij+ , добавить нечего улыбка Грей корпуса паяльником , без фанатизма тока ! Нормальный транзистор тоже не любит перегрева . Для моего хватило секунд пяти поджарки . Менял эту сладкую парочку C1815 и А1015 на C3198 и А1266 . Усилитель больше не видел улыбка
Spinoza
Белогвардеец
06-04-2009 21:06
MON_killer писал:
Полминуты. А ты вообще ток покоя измерял? Хоть бы сравнил с соседним каналом.
MON_killer
07-04-2009 13:52
как выставить ток в БП 3-4А? Резисторы паралельно выходу? Какие приблизительно нада ставить?
C1815, А1015 заменил
Spinoza писал:
не измерял, это наверное ток через транзисторы, когда звука на входе нет? позже буду мерять много другой работы, ближе к вечеру займусь.
jurij+
Гость 84.237.*.*
07-04-2009 19:02
Я имел ввиду для проверки и ремонта на столе, использовать блок питания с регулируемым током защиты и напряжения.
Spinoza
Белогвардеец
07-04-2009 20:33
MON_killer писал:
С этого начинать надо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» F&D SPS-2000 горят транзисторы D1047 и В817
  • Sven HA-350 выбило транзисторы D1047 и B817
  • sven ha-350 Выбило транзисторы D1047 и B817 и сгорела обвяз
  • Горят выходные транзисторы hmk-v102 RFT
  • усилитель forsage Y-012, горят транзисторы в БП
  • АМ УНЧ PROLOGY CONTROL 2202 горят выходные транзисторы.
