Акустика F&D IHOO IR, пропадает звук
yatsik_ua
Гость 95.134.*.*
07-02-2010 17:10
Состав: процесор SM8952AC25PP (память непридумана на плате), рег. громкости PT2258, комутаторы входов - входа 5,1 - HEF4053BP - 2 шт, входа 2,0 - HEF4052BP, 6 спареных операционников NJM4558D.
Суть проблемы: работает нормально минут 15-20, начинает сильно хрипеть (типа корпус пропадает) и замолкает, после нажатия кнопки любой кнопки управления звук появляеться и сново минут 15-20 и т.д.
Прошу помощи
Подскажите куда заглянуть, уже поменял PT2258, HEF4053BP, HEF4052BP.
Заранее благодарен
pavel-pervomaysk
Your editor
07-02-2010 20:24
Для начала нужно копать БП. +5 и +8.
Затем выставить громкость нужную и откинуть шину от проца.
CYB
07-02-2010 21:59
Чего так сразу и так глубоко? гы-гы Такой дефект и из-за некачественного динамика бывает и из-за хреновой пайки.
yatsik_ua
Гость 95.132.*.*
08-04-2010 22:24
pavel-pervomaysk спасибо за наведение на цель, проблема оказываеться была в питании регулятора громкости РТ2258, решил проблему выпаяв стабилитрон и резистор, запитал микросхему от кренки 5В улыбка голливудская улыбка
Leha
09-04-2010 11:19
yatsik_ua, тему закрой!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустика F&D IHOO IR, пропадает звук
  • LG MDD-k262Q пропадает звук
  • Panasonic SA-VK825D пропадает звук.
  • Пропадает звук в PANASONIC SA-CH33
  • Mystery MCD-968MP пропадает звук
  • Sony XR-L500X пропадает звук в FM
