[ Тема закрыта ] Mystery MCD-968MP пропадает звук
daigva
Гость 195.144.*.*
17-07-2009 16:00
Звук пропадает при работе тюнера. Но не полностью, а становится значительно тише. При работе CD все нормально. Может кто сталкивался с этой проблемой?
Серж66
17-07-2009 16:11
меняй тюнер
DVINA
17-07-2009 16:18
подстроить контур в тюнере
dimasik
18-07-2009 05:09
Пропоять тюнер!
Серж66
18-07-2009 09:08
DVINA, крутить можно гайки.
dimasik, до лампочки.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-07-2009 09:56
DVINA писал:
Дык я и не знал что контура крутить нужно всегда когда звук пропадает гы-гы Крутой!
Восток TJ
18-07-2009 14:28
pavel-pervomaysk писал:
DVINA писал:
Паша, крутить нуно после того как выкрутил сам непонятно нах это сделав гы-гы либо после такого ж любителя покрутить всё наугад, авось и заработает улыбка
Добавлено 18-07-2009 14:30
daigva писал:
Для начала определить где этот звук теряется, в самом тюнере,
или где ещё, хотя первое скорее всего, а затем выявить причину и подумать на д способами решения по исправлению улыбка
serega-29
18-07-2009 16:04
А может все проще, допустим как в JVC KD-SH99R, где реально громкость с тюнера заметно ниже чем с CD, о чем есть предупреждение в мануале.
Серж66
18-07-2009 19:25
отпишу, все китайские магнитолы которые выпушены производителем или кустарным способом, стоят одни и теже тюнера.Пролоджи, фаренгейт, велас, пионеры без флага и родины,а также сони двд с кард ридером и дживики.Имеют один и тотже fm тюнер когда у меня небыло где их брать пытались ремонтировать повторы потом были, после выяснили что купив в сборе тюнер меняем и получаем положительный результат.
Так что делайте вывод.
rtv
21-07-2009 10:23
Если тюнер на LA1787 60% что она дохлая. Хотя иногда приходилось и менять тюн на новый в виду затягивания ремонта. Кстати не огласили на чем этот зверь собран?
miha_k
04-11-2009 00:23
Прежде чем выкидывать тюнера на LA1787 ,кто-то советовал по 20-й ноге лашки последовательно с резонатором 912 кгц-поставить кондюк(я поставил на 470 пик).Проблему пропадающего звука на ФМ решил ! улыбка На фото - тренировочный вариант.
Серж66
04-11-2009 09:46
напарник первое время боролся таким методом потом возврат был, И сразу начали искать тюнера.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MCD-968MP пропадает звук
  • LG MDD-k262Q пропадает звук
  • MYSTERY MCD-795MPU.Искажается звук с прогревом.
  • ТВ Samsung LE26R81BS/KLG пропадает звук.
  • Panasonic SA-VK825D пропадает звук.
  • Sony XR-L500X пропадает звук в FM
